Dmitrii81
MODEL NO: LG 42LE5500 - ZA
PRODUCT CODE: 42LE5500 - ZA ARUWLH
Main-board: EAX61742608(1)
БП: PLDF-L903A.
Пропал звук в динамиках и наушниках. Выявлена просадка напряжения на 49 - 52 ноге цифрового усилителя звука IC8801 (NTP -7100), вместо положенных 20в присутствует только 10в.
Кто сталкивался с данной микросхемой подскажите это в пределах нормы для неё, так как даташифта на эту микросхему нет, а есть только схема включения (http://archive.espec.ws/section1073/file31006.html).
Фото блоков выложу вечером.
LG_42LE5500_ld03e.rar 5.21 МБ Скачано: 330 раз(а)
foxter-x
Dmitrii81 писал: | Выявлена просадка напряжения на 49 - 52 ноге цифрового усилителя звука IC8801 (NTP -7100), вместо положенных 20в присутствует только 10в. |
Может с этого и начать, вместо поиска даташита? |
Dmitrii81
Я и спрашиваю у людей кто сталкивался с данной микросхемой, является ли такая просадка нормой для неё? |
Feuerbard
Мало 10 вольт , но на этих майнах обычно не из за этого звук пропадает |
Dmitrii81
Спасибо, 90 % вылетает проц (но они сняты с производства, был случай с али пришёл б. у. проц), надеюсь что ntp7100 садит линию, завтра займусь ней в плотную. О результатах отпишусь. Надежда умирает последней. |
