LED LG 42LK451ZA после скачка напряжения перестал включаться
vovchik.fva
Сообщение #1 от 20/02/2019 17:31 цитата
LG42LK451ZA
Шасси ld01u (EAX64290501 (0))
CPU LGE101DC-R-T8
Т-con T460HW03
Панель T420HW09
Доброго времени суток. Телевизор был в дежурном режиме произошел скачек напряжения после чего телевизор перестал включаться при осмотре обнаружил выгоревший HDMI порт. При проверке выявлено выгоревшее флешки по портам также грелся процессор на команду с пульта и с сенсорной панели реакция есть зажигается индикатор синим но телевизор при этом не включается. Напряжение блока питания в норме. Процессор был заменён но это ничего не дало. подскажите есть ли смысл в ремонте данной материнской платы.
Valeriynew
Сообщение #2 от 20/02/2019 22:41 цитата
vovchik.fva писал:
Вероятнее всего виной не скачек напряжения, а подключение кабеля HDMI при включенном ТВ. Отсюда и последствия. В зависимости от мощности разряда могло пострадать что угодно.
vovchik.fva
Сообщение #3 от 20/02/2019 23:32 цитата
тв был подключен к пк на постоянной основе. разряд большой так как в кабеле прогорела дырка. видеокарта в хлам, пк работает. тв на пуль реагирует светодиод меняет цвет. блок питания стартует напряжения все в норме.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #4 от 21/02/2019 10:33 цитата
vovchik.fva, ищи рабочий майн и не парься.
http://monitor.espec.ws/section48/
Ingh
Ingh
Сообщение #5 от 21/02/2019 10:42 цитата
vovchik.fva, где замеры после замеры проца? Откуда взят проц тоже немаловажно бы знать и как, чем усаживали новый? А то есть умельцы феном сажают. Наводка запросто могла ушатать и T-Con. Эта самая простая мать без контроллера HDMI поэтому выкладывай все необходимые напруги. Что есть на проце и стабах, а так же как поживает T-Con. Оперативка тоже под вопросом собственно.
vovchik.fva
Сообщение #6 от 21/02/2019 12:09 цитата
Подвернулься не дорого main LD01M с 42LK430 с битой матрицей не подскажете подойдет он вместо моего ld01u 42LK451. На нем проц другой по разъемам все совпадает. Интересует именно будет он работать с Т-con T460HW03 и Панелью T420HW09.
Проц новый ставил. также на main-e сгорели флеш 24c01 на всех портах пробило, КЗ было по линии WP (7 ножка). Замеры попоже выложу.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #7 от 21/02/2019 18:25 цитата
vovchik.fva писал:
ПО может не подойти. Надо заливать родное.
