alek50685
состав
PE0117 V28A00016401
PE0117 V28A00016402
RE0216 V28A00020901
RE0119 V28A000163A1
принесли аппарат с паяным БП, а точнее выпаянными ZE72 и ZE75, и DE72, поставил
было поставлено 2 перемычки, одна на реле, запускал основной БП, вторая на выходе БП что то было посажено на минус
все убрал и раз, ТВ запустился, ну думаю что за местер ковырялся, собрал, включаю, а он не подает признаков жизни, индикатор не горит, разобрал
БП выдает 18,3 и 5в, то есть дежурка есть, но почему тогда индикатор не горит не понятно, замеряв 18в на DE75 случайно коротнул 2 ноги и тв включился, выключил, включаю и снова индикатор не горит
в итоге такая ситуация, что б тв включился, нужно включить в розетку и подождать около минуты, передернуть вилку и тв включается, бывает перетыкать вилку не приходится, по истечении времени, до минуты, индикатор загорается и тв можно включить с кнопки или пульта
все литы проверенны, несколько заменены на майне
что смотреть не пойму, с таким динозавром никогда дел не имел |
Иван Зенин
alek50685
смотрел я данную тему, там кроме литов ничего существенно и не советуют |
Nik_Al
Старый таёжник
alek50685
Nik_Al, ну там 2 майна или что это за плата которая больше той где проц? что должно измениться? думаете отвал шаров? прогреть на 250 градусах секунд 20 хватит? |
Nik_Al
Старый таёжник
alek50685 писал: | Nik_Al, ну там 2 майна или что это за плата которая больше той где проц? |
Выложи фото плат.
Цитата: | что должно измениться? думаете отвал шаров? |
Всё может быть..
Цитата: | прогреть на 250 градусах секунд 20 хватит? |
20 секунд достаточно. Можешь и 350 дать, не помрёт. |
Pavel P
у Toshiba XXWL5x/6x алгоритм включения следующий: после включения в сеть и появления стенбай питания, стендбай процессор должен подать команду на включение основного бп и на всех модулях, должны запуститься DC/DC конверторы, загрузиться основное ПО и только после этого тв перейдёт в стендбай или в рабочий режим, в зависимости от того в каком он состояние находился до отключения из сети. А поиск неисправности стоит начать с проверки DC/DC в модуле V28A000163A1, в первую очередь питание ОЗУ |
srs
А может все же с банального начать и strw заменить?...прежде чем проц жарить. |
Pavel P
в этом аппарате на STRW собран стендбай источник и СТРка так не жариться как в XXWL58 |
