Ko6460
состав:
main EAX66466803 (1.0)
panel lc490eqe xh f1
psu eax66306501(2.0)
t-con 6870C-0553A , V15 UHD TM120 LGE VER1.0
проблема такая вместо изображения снег,меню отоброжается нормально без искажений,фото в архиве,что с антенны,что через интернет одинаково,нет картинки вместо нее какой-то снег,звук тоже идет без искажений,помогите определится в чем проблема?SPI флешь прошивал не помогло.
Desktop.rar 4.79 МБ Скачано: 313 раз(а)
REKKA
litam
Ko6460
REKKA писал: | тюнером попахивает | ТЮнер не причем,с инета та же ерунда меню есть,плеер показывает,а само видео нет
ДОБАВЛЕНО 21/03/2019 08:11
litam писал: | Оперативка, однако. | а почему тогда меню и все прочее нормально а именно видео нет?или отдельно для видео оперативка? |
REKKA
litam
Ko6460 писал: | почему тогда меню и все прочее нормально |
Что всё прочее? |
Ko6460
ну а что в этом такого?я просто хочу разобратся в проблеме,и прошу помощи.разве не для этого эти сайты?или запрещено обращатся сразу на нескольких форумах?
ДОБАВЛЕНО 21/03/2019 08:46
litam писал: | Ko6460 писал: | почему тогда меню и все прочее нормально |
Что всё прочее? | допустим плеер с флешки запускается,меню плеера видно и все работает а видео нет |
Иван Зенин
Могу ошибиться, но налицо явный признак дохлого процессора. Что делать будешь? |
Ko6460
если дело в процессоре и он неисправен то наверное придется менять майн,надо только как то прояснить ситуацию,может кто то сталкивался с такой неисправностью? |
litam
Резисторные сборки прозвони. |
Ko6460
litam писал: | Резисторные сборки прозвони. | можете поподробнее Резисторные сборки наблюдаю у оперативной памяти,их нужно прозвонить? |
litam
Ko6460, Да, возле всех оперативок. |
Ko6460
litam писал: | Ko6460, Да, возле всех оперативок. | прозвонил,все в норме обрывов и кз нет. |
litam
Ko6460,Питание оперативок проверял если,--то---- иди за новым майном. |
Ko6460
litam писал: | Ko6460, иди за новым майном. | да уж ,считаете что все так плохо?ни кому не попадалась такая проблема?или дело в процессоре? |
litam
Ko6460, питание оперативок?????????? |
Ko6460
litam писал: | Ko6460, питание оперативок?????????? | 1,5 вольта |
Feuerbard
Для уф серии это классика - отвал или дохлые урса или проц , для начала можно погреть |
Ko6460
заказал урсу,придет отпишусь |
Ko6460
