Ingh
состав: шасси MT01
Матрас: LC420WX7
MAIN: 40-MT01TI-MAD2XG KB-6160 ULB800057A
PS: JSK3200-007A
T-CON: 6870C-0150B
Проблема с БП.
Схема прилагается https://my-files.ru/cqtcyq
Пришло после другого мастера. Тот сказал, не знает в чём дело, постоянно вышибала шим дежурки ICE3B0565. Вскрыл, шим взорвана. Посмотрел причину, вижу куча меняных деталей, всё менял, что не лень видимо и смотрю по ножке мягкого старта стоит слишком ёмкий кондюк, аж 47/16. Токовый резистор на этой шим 0.1Ом и отсутствовал напроч стабилитрон Z3 в цепи Vcc этой шим. Понятно стало, почему взрывается. Токовый 0.1Ом это перебор. Нашёл схему, восстановил всё согласно схеме. Питания Vcc шим стало 16.02 вольта, на 4 ноге оптрона 5 вольт. Приходит на шим 313 вольт. Шим не взрывпется, но дежурки нет. Облазил всю плату, отключил прекондей и все другие цепи в подвязке, чтобы ничего не мешало. Во вторичке отключил CON3 чтобы не просаживала. Нет 5В дежурки и всё. Вторичка лысая. Но непонятно откуда на вторичке на IC5A оптроне 1.2 вольта берётся. Но не в них дело. Ставил ослик на обмотку транса на 9 ногу. Первого импульса не видно, так шум какой то плывёт в виде наводки или подобие. Приговор трансу или не доглядел чего? На схеме транс разделён на T2A и T2B части. На всякий случай удалил резюк R18, чтобы не просаживала импульс обмотка. Но нет. И это не помогло. |
mehanik93
Ingh, что тут удивительного , трансы дежурки часто дохнут . Если транс не найти , то что мешает применить отдельную плату деж . питания, от любого dvd ? |
Ingh
mehanik93 писал: | Ingh, что тут удивительного , трансы дежурки часто дохнут . Если транс не найти , то что мешает применить отдельную плату деж . питания, от любого dvd ? |
Не поверишь! В моей практике это первый и то не уверен. Звоню обмотки, как целые звонятся. Феррит тоже без изъяна. Разве что межвитковое не могу выявить без разбора.
На счёт сторонней дежурки уже делаю, вот только, что на С8 (22/50) должно быть в горячей не понятно. Транс то не пашет, а напруга какая то должна быть. |
iv-9
Что-то сайт твой не дает схему скачать. |
foxter-x
Ingh, а там точно должна стоять ICE3B0565, а не что то типа ICE2B0565? |
Ingh
iv-9, проверял, скачивается нормально. foxter-x, 3B или 2B не вижу разницы по шитам. |
foxter-x
Ingh, а если внимательно посмотреть?
Из даташита на ICE3B0565:
"In case of VCC undervoltage, ie. VCC falls below 10.3V, the IC will be turned off with the Startup Cell charging VCC as described earlier in this section. Once VCC is charged above 18V, the IC will start a new startup cycle." |
Ingh
Из того же даташита:
В случае VCC пониженного напряжения, т.е. VCC падает ниже 8,5 В, микросхема будет выключена при зарядке VCC загрузочной ячейки, как описано ранее в этом разделе. Как только заряд VCC превысит 15 В, микросхема начнет новый цикл запуска. Та же самая процедура применяется, когда система находится в состоянии короткого замыкания оптопары, так как это приведет к пониженному напряжению VCC.
У нас разные даташиты? Дай твой посмотреть. У меня общий на три модели ice3b.... |
iv-9
Цитата: | отсутствовал напроч стабилитрон Z3 в цепи Vcc этой шим. Понятно стало, почему взрывается. Токовый 0.1Ом это перебор. Нашёл схему, восстановил всё согласно схеме. Питания Vcc шим стало 16.02 вольта, |
Исходя из даташитов и схемы должна стоять ICE2B0565, она запускается при Vcc 13,5v. Для ICE3B0565 цепочка резисторов на Vcc не нужна. Она запускается при Vcc 18v. Ты поставил ICE3B0565, еще и стабилитроном на 16 вольт питание срезал. Замени стабилитрон на 18 - 20v, или убери, должно стартануть. Но лучше ставь ICE2B (2A) 0565 по схеме, чтоб не мудрить. Обмотка питания и вторичная обмотка пропорционально на нее рассчитаны. А для ICE3B0565 может не хватать питания.
Я б уже давно впихнул 5L0380 четырехногую. Без заморочек. |
foxter-x
Ingh, да, действительно смотрел даташит на ICE3B0565J (смотрел этот дашит, у поставщика где закупаюсь ) и там VCC Turn-On Threshold=18V, но как правильно заметил iv-9, по схеме включения используются Rstart-up, так что все же там стояла скорее ICE2B0565. |
iv-9
Естественно, исходя из наличия R-цепочки на Vcc и защитного стабилитрона на 16v ICE3B0565 там стоять не должна никак. |
Ingh
iv-9
Ну подними цепочку резисторов и стабилитрон и попробуй.
А 5L0380 есть? Обычно как грязи. Нарисую, как поставить. И самому можно по даташиту. Универсальная вещь для многих мастеров, ставится элементарно. Советую обкатать, в будущем пригодится, мало ли какие ШИМы будут попадаться. |
Ingh
iv-9, стабик на 20 вольт ставлю, меньше нет. Плавать Vcc начинает. Полагаю резисторы R30-R31 нужно поставить. Изначально они в схеме не поставлены. |
iv-9
Муть какая-то. Резисторы для ICE3B0565J не нужны. Нужны для ICE2B0565. Их с постройки не было или убраны в процессе ремонтов? На выходе дежурки никаких шевелений? Выход нагружен? |
Tipelo
Обозначь блок питания,что на нем написано или фото ! |
iv-9
Согласно http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/thomson-32m71nh20 PSU JSK4338-007A, ШИМ stby ICE3B0565. Тогда правильно резисторы отсутствуют. Но стабилитрон на 16V явно маловат. Имхо, от 18V или вообще убрать.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2019 02:00
Схема под носом лежала. Как и предполагалось, резисторы NA (отсутствуют), стаб 18V. ШИМ ICE3B0565. Какую схему ТС подсунул - хз. Интересно, позиционные номера какой схеме соответствуют.
jsk4338-007a.pdf 101.51 КБ Скачано: 419 раз(а)
Ingh
iv-9, что значит подсунул?🤣 Какую нашёл по модели блока, такую и выложил. Стаба 6а 18 вольт нет под рукой, ставил на 20 вольт. Питание начинает плавать. На 16 вольт нормально держит. Кондюк по Vcc новый. Причину нестабильности ищу. |
iv-9
Ingh писал: | iv-9, что значит подсунул?🤣 Какую нашёл по модели блока, такую и выложил. Стаба 6а 18 вольт нет под рукой, ставил на 20 вольт. Питание начинает плавать. На 16 вольт нормально держит. Кондюк по Vcc новый. Причину нестабильности ищу. |
Что значит "нормально держит"? ШИМке просто мало для запуска. А когда плавает - попытки запуска, но что-то срывает запуск. Выше спрашивал - на вторичке шевеления есть? Выход STBY нормально нагружен?
ДОБАВЛЕНО 16/06/2019 02:24
У тебя самого в заголовке указан JSK4338-007A, а схему ложишь от JSK3200-007. Или тебе похрену, лишь бы от Томсона? Все перепроверять за тобой? Пудришь мозги народу. |
Ingh
Исправил состав. В моём чуде 3200 стоит |
