faderjonn
Матплата: BN41-0807A
Название процессора неизвестно- под радиатором
T-con -BN41-01789A (LSJ550HW04-S)
Проц на T-con тоже под радиатором,
рядом ИМС LPB12A0, ИМС пfмяти на T-con D78F0503A
Матрица- LTJ550HW11-L
На "родном" T-con прогорел транзистор QD6 в корпусе SOT-89 с обозначением "P2". Заменил его на аналогичный по параметрам (прямой, 50v 600ma) напряжение VON_O 18,5в появилось, но транзистор жутко греется (старый прогорел просто) изображение- мерцающие хаотичные полосы и квадратики на экране.
Прозвонил планки на матрице- нигде короткого вообще нет.
Купил по случаю новый T-con но от другого большого 55" самсунга, (UE55ES6100W) появились изменения, посреди центра экрана вертикальные полосы сквозь которые просматривается меню телевизора на кнопки реагирует, блок питания в идеальном состоянии.
Необходимо "переключить" T-con на другой тип матрицы? или это уже дефект матрицы?
Фото в архиве
https://dropmefiles.com/TEYjh |
Raf555
faderjonn По своей ссылке сам то, ходил? На что заменил, точная маркировка? И как представляешь "t-con переключить на другую матрицу"? (может майн, всё таки).На другом тв, матрица какая была? На одну и ту же модель бывает три разных ставят , а то и больше- матриц. А здесь, даже не известно.. Одни вопрсы..., у матрицы планки смотрел? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
faderjonn писал: | Необходимо "переключить" T-con на другой тип матрицы? или это уже дефект матрицы? | шьёмс и не стесняемся! Только правильно выбрать прошиву, ну и программатор надобно будет. |
Raf555
FreddikMerfi писал: | faderjonn писал: | Необходимо "переключить" T-con на другой тип матрицы? или это уже дефект матрицы? | шьёмс и не стесняемся! Только правильно выбрать прошиву, ну и программатор надобно будет. |
..ой и не говори... сейчас посмотрел, там t-con уже цыфрами различаеться. Подкывать матрицу к другому майну и то контакты сверять. Подкидывать другой t-con, это же "игра в рулетку" или как у сапера- ошибиться один раз. Жалко матрицу, "с касой" уже висит по ходу, над ящиком.... |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
,,..ой и не говори... сейчас посмотрел, там t-con уже цыфрами различаеться. Подкывать матрицу к другому майну и то контакты сверять. Подкидывать другой t-con, это же "игра в рулетку" или как у сапера- ошибиться один раз. Жалко матрицу, "с касой" уже висит по ходу, над ящиком....,,
согласен! Но пошаманить можно попробовать.[/quote=] |
vitia74
Приветствую.
вы уверенны что QD6 это транзистор FCX591A ? |
iv-9
В 2019 году - да, сейчас, может, что и поменялось. |
vitia74
спасибо! |
birluk
