sheva2
БП BN44-00157A
main BN41-00878A
panel CLAA370WA03
t-con CPT 370WA03C
Изначально подсветка и звук есть, изображения нет. Дошел до Т-кона, 11,8 в есть ровные. Под сомнения попала TPS65161. Выходные напруги не совпадают с даташитом:
+18в +14в
+32в +24в
+3,3в +3,3в
-5в -6,13в
Может это и допустимо на данном Т-коне, не могу знать. Может это занижение и дает эфект, который я наблюдал позже. А пока на AS19 HG нет питания ( по даташиту +18в). Возле TPS65161 сдох ключ (smd .577DAH). Установил n- канальный 30в полевик, Питание гамма- корректора +13,3 В появилось, изображение появилось... интересное. Цвета в норме, правая половина имеет рваные посеченные вертикальные контуры. На левой- кроме этого горизонтально прыгает кадр- двойник.
Попробую пристегнуть фото и видео проблемы.
Мой вопрос по напругам и подтверждение или отрицание проблемы в стекле.
Инфы по панели и Т-кону пока не нашел. До планок и стекла еще не добирался. |
Feuerbard
По напряжениям не особый криминал , половина панелей работает при 15 и 26 вольтах |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
sheva2
Информация по напругам более, чем исчерпывающая. Спасибо. Вечером доберусь до стекла, может что то на рою, но подозрительные мысли по глюкам в работе строчных драйверов, ИМХО |
sheva2
sheva2
Хотелось бы подкинуть т кон для успокоения души, но нет такого . Щас в Стол заказов. Далеко, а надо. |
