filipow65
Телевизор Samsung UE32H4000AK
Состав:
Майн BN41-02098B BN94-07323F
панель CY-HH032AGSV1V
LK315T3HC1K
NAND FLASH F59L1G81A
FLASH W25Q40CL
eprom S24256
БП: BN44-00696A
Сгорел процессор заменил майн но у нового в составе была панель CY-HH032AGH-R1.
Вроде все запускается звук есть подсветка работает, FLASH W25Q40CL и eprom S24256 перекинул со старой
платы, а экран то просто синий т белый.
Это может быть из за прошивки NAND FLASH F59L1G81A? |
Ingh
Это может быть и из-за другого проца. |
filipow65
На такой же материнке может стоять другой процессор? Блин он под радиатором отрывать не хотелось бы. |
lambreff
Панели вполность одиноковие, если новий мейн рабочий на дисплее должно бьть изображение. |
Feuerbard
Ну так говноматрас шарповский а новый майн под обычный , там пару резаков переставить надо подписано как shrp или nonshrp или как то похоже |
filipow65
Где бы узнать номиналы этих резисторов, а то один феном совсем без следа куда то сдул. Схему найти не могу. |
qazedcwsx
CY-HH032... - это обозначение всей сборки (стекло, она же матрица+короб металлический+подсветка и др.). А матрицу смотрят по тэкон, либо наклейке на планке матрицы. |
Feuerbard
По lk315 и так все понятно |
qazedcwsx
он про новый майн написал CY-..., а лучше б уточнил модель где стоял этот новый майн и с каким стеклом. да и уверен ли в исправности нового майн? |
filipow65
После переброса резиков и подрезки контактов на шлейфа телик завелся.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2019 20:08
Спасибо! |
