puhsh33
Здравствуйте. Телевизор самопроизвольно выключается и включается. Проблема плавающая, может начаться сразу а может повториться через несколько дней. Блок питания отдельный, выдает положенные 19в. При подключению к внешнему блоку питания с индикацией видно скачки потребления тока от 1,32 до 1,6 а. Все неоходимые напряжения на плате присутствуют. Визуально повреждений нет, конденсаторы в норме.
Куда смотреть не пойму.
Состав телевизора:
Материнская плата EAX65085301
Процессор LGE2122
Память M24C16
Емсс THGBM5G5AIJBAIR |
Borek
Состав где? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
puhsh33, профиль заполни! Состав выкладывай! Тему оформляй по правилам! Выкладывай что измерял, на каких точках и сколько вольт! Конденсаторы как проверял? ESR метр есть? Исправляй, а не исправиш, то тема проситься в топку! |
puhsh33
Измеренное напряжение:
ST=3.65v
Normal=5v
Normal=3.28v
Blu=25v
Core=1.28v
Avdo=3.34v
По линии 12в напряжение 12.4в
Подсветка не моргает |
alek50685
кнопки на тв откинуть пробовал? батарейки с пульта вытащить? |
litam
puhsh33 писал: | Телевизор самопроизвольно выключается и включается. |
Беда этого тв,-- разъём подключения бп на майне. |
puhsh33
Пульта около теливизора нет. Кнопки отключал.
Разъем был под подозрение и на плате и с блока питания.На плате разъем пропаял, хотя харектерных признаков не наблюдалось. Запитал телевизор с лаборабораторного бп через другой кабель. Напрягает момент нестабильного потребления по току оно постоянно скачет. |
litam
puhsh33 писал: | На плате разъем пропаял |
Пропаивать его бесполезно,-- он внутри обрывается. |
puhsh33
Можно подпаяться минуя разъем. Хотя там и ломаться нечему. Стандартный разъем Sony. |
bumbox1974
Скачки тока идут при просмотре статичной картинки или динамичной? |
puhsh33
tutu7
Так внутри полно вторичных напряжений,бери прибор и вычисляй по какому скачки по току. |
bumbox1974
Скорее всего яркость подсветки меняется в динамике, вот и изменения тока. Ничего странного. |
