FreddikMerfi
Автокран Ивановец
DEXP H32B7000E, не выходит из дежурки, индикатор горит красным, но время от времени подмигивает. Примерно 1 раз в 10 - 15 секунд и так по кругу.
Состав:
Матрица: CX315DLEDM
T-Con: ST3151A05-8 (не сьёмный).
Main: CV512H-B42
Мучаюсь второй день с ним! Думал на прошивку, перешил, взяв новую с remont-aud.net, но не уверен что там рабочая, потому как всего 2 отзыва и 1 положительный, второй отрицательный. Слитую прошивку прилагаю ниже. Что делал, на кнопке включения присутствует 3.28 вольт, на U12 (1117) 3.32 как положено, на U4 (1117) 3.30 как положено, на U5 (1117) 3.29 как положено, на U6 (GH23H) 1.59.На USB 5.11 вольт есть (проверил на всякий случай попутно). На PC29 (конденсатор после диодного моста 300 вольт. Запуска из дежурки нет ни с пульта, ни с морды. Морду отстёгивал.
P.S. ограничена закачка файлов, пришлось на файлопомойку заливать.
http://wdfiles.ru/j17x |
Иван Зенин
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Иван Зенин, серьёзно? Я конечно думал о нём, но надеялся на лучшее. А если погреть феном чуток? |
Иван Зенин
Бесполезняк. Дохнут они... |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Иван Зенин, капец. Обрадовал. Я имел ввиду что бы точно убедиться что проц сдох, погреть чутка. Такого в наличии нет. Буду заказывать. Спасибо за ответ. |
Иван Зенин
Внимательно заказывай. DBN и DCN разные, не меняемые. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Иван Зенин, счас уже ссылочку читал про это дело, пока искал где заказать. Как раз попалось различие между ими и что они не взаимозаменяемые. Благодарю за помощь и за подсказки. Будем снимать радиатор и заказывать проц. |
Borek
FreddikMerfi, Цитата: | P.S. ограничена закачка файлов, пришлось на файлопомойку заливать | . Сюда нужно заливать http://archive.espec.ws/ Здесь нет ограничений. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Borek, так я знаю про архив, а вдруг у меня прошивка битая, а я залью, а потом люди скачают её неисправную. А нельзя как то удалить то что у меня в личных закачках? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Всё отлично. Процессор запаял с великим трудом, но оно того стоило. ТВ работает, всё хорошо. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
