Borek
В ремонте SUPRA STV-LC3225DL Версия V2L06.
Матрица TB315B201
Майн T.MSD309.9B 10345
Принесли с отсутствующей подсветкой.
После ремонта подсветки высветилась вот такая картина.
Нижней трети экрана нет совсем, потом полосы а выше изображение с остаточным эффектом и вертикальными столбами от разнояркостного изображения.
T-CONа нет, на матрице пара боковых ушей, 4 шлейфа соединяют планку со стеклом.
Всё внимательно осмотрено, механических дефектов не обнаружено. Ничего излишне не греется. Замеров пока никаких не производил.
Вопрос: панель в топку или что то можно предпринять?
Борис Горбунков
Семён Семёныч
qazedcwsx
и как назло нет ушей со второй стороны... |
Borek
Борис Горбунков писал Цитата: | Похоже стеклу кирдык. | Однозначно, без вариантов? Жаль, конечно.
Никто не зажгёт искру надежды? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Borek, ну для успокоения души подкинь рабочее стекло на свой майн - T.MSD309.9B 10345
с таким-же разъёмом LVDS ( скорее всего 30 pin ) |
ProIzhevsk
Борис Горбунков писал: | Borek, ну для успокоения души подкинь рабочее стекло на свой майн |
Не поможет, как бы не было прискорбно, здесь явные проблемы с нижним ухом. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
ProIzhevsk писал: | Не поможет | Речь не о том - поможет или не поможет.
Это для 100% проверки родного дефектного стекла. |
qazedcwsx
чтобы спать спокойно и не думать - а вдруг хорошее было... |
Некто Никто
Borek писал: | на матрице пара боковых ушей, |
не надорвал нижнее при снятии стекла?
Кроме того, китайцы любят садить стёкла на двухсторонний скотч или на клей. Возможно при снятии что-то нарушил.
В любом случае стекло в топку. Либо переклеивать нижнее ухо, что вылезет в стоимость нового такого ТВ. |
Borek
Некто Никто писал Цитата: | китайцы любят садить стёкла на двухсторонний скотч или на клей. Возможно при снятии что-то нарушил. | Уши приклеены не были. А на скотче был прилеплен весь верх панели, т.е. где планка. Но полоска была не на самом тонком краю, а уже на толстом, и на сложность снятия практически не повлияла. Цитата: | не надорвал нижнее при снятии стекла? | Нет. Всё было осмотрено чуть ли не под микроскопом не единожды, каких либо повреждений не обнаружил.
Борис Горбунков писалЦитата: | Borek, ну для успокоения души подкинь рабочее стекло | Надо посмотреть в хламе, но маловероятно. |
