BBK 32LEX7047 перевернуть изображение.
quazatron
quazatron
Сообщение #1 От 03/12/2020 15:43 цитата
Майн: CV388H-U42
Панель: PTA320AT01-1
Доброго всем времени суток!!! Проблема такая, остался майн с такого телевизора. В телевизоре Erisson 32HLE21T2SM вышел из строя майн. Решил поставить майн от BBK. Тип панели полностью совпадает. Все показывает очень хорошо, без дефектов. Но картинка перевернутая. Прогулил и вход в сервис так и не нашел (SOURCE 2580 не идет). Может на панели что нибудь убрать/добавить/прошить. Если кто может помочь, заранее благодарен!!!
Фото редактировал B.B.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 03/12/2020 16:41 цитата
прошивка в помощь иль в сервесе выставь
quazatron
quazatron
Сообщение #3 От 03/12/2020 16:52 цитата
REKKA, в сервис не могу выйти. Прошить панель под данный телевизор?
ДОБАВЛЕНО 03/12/2020 17:57
https://kenotrontv.ru/files/file/6078-pt320at01-1-t-con-pt320at01-1-xc-2/
Например, может она к BBK подойдет. Но я на данном сайте не зарегистрирован.
ДОБАВЛЕНО 03/12/2020 18:01
http://televid-sib.ru/index.php?topic=64128.0
Похожая тема. Панель такая-же. Окончание темы нет. Но я там не зарегистрирован... недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
И прошивка есть на тикон...
Lensmen
Lensmen
Сообщение #4 От 03/12/2020 18:43 цитата
Залить прошивку CV388H-T42 и все станет на место, второй вариант сделать файл CtvUpgrade.bin c нужным конфигом и через флешку как обгрейт влить и все перевернется, вход в сервис Menu 1147
quazatron
quazatron
Сообщение #5 От 03/12/2020 19:00 цитата
Lensmen, Залить прошивку через программатор, или USB? То есть я понял, нужно прошить прошивку CV388H-T42. Как сделать файл? Попробую сейчас войти в сервис.
Ничего не вышло. Там андроид... недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Lensmen
Lensmen
Сообщение #6 От 03/12/2020 19:03 цитата
quazatron, Вперед читать как залить прошивку через флешку )) http://teleservis.com.ua/forum/viewtopic.php?t=337
quazatron
quazatron
Сообщение #7 От 03/12/2020 19:13 цитата
Один раз вошел в сервисное меню. Больше пока не входит.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #8 От 03/12/2020 19:15 цитата
quazatron, Там лежит родная прошивка http://teleservis.com.ua/forum/viewtopic.php?p=2644 залей на флешку и будет тебе счастье.
qazedcwsx
Сообщение #9 От 03/12/2020 20:08 цитата
quazatron, на кенотроне 100р регистрация стоит. не прибедняйся... подшучивать, дразнить
quazatron
quazatron
Сообщение #10 От 03/12/2020 20:42 цитата
А почему больше в сервис не входит? Нажимаю меню 1147? ТАМ БЫЛО "MIRROR MODE"??? Я из сервиса выключил красной кнопкой!!!
ДОБАВЛЕНО 03/12/2020 21:53
Может я не правильно нажимаю......
Lensmen
Lensmen
Сообщение #11 От 03/12/2020 21:03 цитата
quazatron, Либо нажимаешь медленно, либо какая то кнопка фигово срабатывает. И выходить нужно кнопкой exit. Не лезь в ткон, мой тебе совет
qazedcwsx, Очередную файлопомойку советуешь ? Таких уже две, ауднет и кенотрон смех
quazatron
quazatron
Сообщение #12 От 03/12/2020 21:04 цитата
Я СЕЙЧАС В СЕРВИСНОМ МЕНЮ. С 10-попытки зашел.... КАК СОХРАНИТЬ???
Lensmen
Lensmen
Сообщение #13 От 03/12/2020 21:06 цитата
data retention и ок
quazatron
quazatron
Сообщение #14 От 03/12/2020 21:10 цитата
Все, проблема решена!!! Большое человеческое спасибо!!! классно! классно! классно!
Lensmen
Lensmen
Сообщение #15 От 03/12/2020 21:12 цитата
Пожалуйста.
