keisy
Здравствуйте, очень нужна помощь.
Телевизор Samsung UE46F5000AW
Блок питания
BN44-00610B
Не выходит из дежурного режима, светодиод мигает 5 раз по 2.
PFC работает, на конденсаторе 380в
На выходе присутствует только дежурные 5в
На ps_on 1,4в
Был в обрыве транзистор qq841 (PFC заработал только после замены)
Проверил всю обвязку по 5в и вокруг qq841. Есть в доступе только часть схемы на этот блок, дорисовал даже недостающую часть.
processed-9FEA2356-A337-4E7E-89E0-881C4968DFB8.pdf 2.28 МБ Скачано: 385 раз(а)
semvictor
keisy
Такое у меня есть, приложил такую же плюс дорисованный мной кусок с участком платы который мне нужен, тыкните пальцам куда копать, почему ps_on такой заниженный? Пробовал подавать 13 вольт отдельных, 5 вольт тоже появляются, но ps_on всёравно низкий=(
ДОБАВЛЕНО 26/07/2021 16:05
13 вольт генерируются с помощью fsfr1700ac icm891c через трансформатор, у меня на 1 ножке 380, на 7,9,10 12 вольт, какие условия её старта? Пробовал заменить, ничего не поменялось |
litam
keisy писал: | тыкните пальцам куда копать, почему ps_on такой заниженный? |
Отключи майн от бп, и померяй ps on. |
keisy
litam писал: | keisy писал: | тыкните пальцам куда копать, почему ps_on такой заниженный? |
Всё делаю без Майна и подсветки естественно, забыл указать |
litam
keisy писал: | почему ps_on такой заниженный? |
Так а что вы в это упёрлись? Эта команда подаёт питание на шим пфк, и FSFR 1700.
FSFR 1700 много бракованных попадаются новых.
Обвязка надеюсь вся проверена. |
keisy
litam писал: | keisy писал: | почему ps_on такой заниженный? |
Проверил всю обвязку ещё раз, в общем буду заказывать ещё одну fsfr1700=( я простой Польше нахожусь, а тут с запчастями не так всё легко |
litam
keisy писал: | fsfr1700ac icm891c ножке на 7 12 вольт |
Эту цепь всю проверил? |
igme
"я простой Польше нахожусь"
??? Там плохо с запчастями??? Не, понятно, что если например живёшь в Китае - то почти любые запчасти на соседнем блошином рынке купить можно, но я думаю в Польше с этим должно быть всё куда лучше, чем... в ряде соседних стран |
pion
keisy писал: |
Сомневаюсь, что поможет. 12в питания слишком мало для запуска. Посмотри схему включения этой микросхемы в блоке PS_bn44-00423A, схема на него есть в свободном доступе. |
keisy
pion писал: | keisy писал: |
Всё правильно, поменял повторно, никаких изменений=( глянул ещё раз, если точнее - на 7 ножке 12,6В у меня. Спасибо, попробую посмотреть схему включения
ДОБАВЛЕНО 29/07/2021 14:26
litam писал: | keisy писал: | fsfr1700ac icm891c ножке на 7 12 вольт |
Да, уже несколько раз проверял, 12,6 же поднялись, со старой icm891c и с пробитым qq841 была просадка до 7 вольт, теперь 12,6 |
litam
keisy, Замеры на QQ811, QQ812 огласи. |
keisy
litam писал: | keisy, Замеры на QQ811, QQ812 огласи. |
Qq811
Б 12,66
К 13,43
Э 12,66
Qq812
Б 11,95
К 12,66
Э 12,66
Без qq812 на qq811
Б 13,2
К 13,93
Э 13,2 |
pion
На ps_on 1,4в, с этим нужно разбираться. Посмотри по схеме, примерно, как он реализован, может стабилитрон пробит, или транзистор. Там можно зарисовать даже, если не понятно будет. |
litam
keisy, сейчас ремонтирую блок питания BN44-00502A, стоит здесь FSFR 1700XSL,--замерял питание на 7-й ноге, 15 вольт идёт.
Блок уже отремонтированный, естественно,-- замеры с рабочего блока. |
keisy
pion писал: | На ps_on 1,4в, с этим нужно разбираться. Посмотри по схеме, примерно, как он реализован, может стабилитрон пробит, или транзистор. Там можно зарисовать даже, если не понятно будет. |
Когда был пробит qq841, ps_on был 3,3 вольта, если сейчас снять этот транзистор, то тоже подымается. Но при отключении DQ826 ничего не меняется, не могу понять откуда просадка=(
Схему зарисовал сразу, прикреплена в первом сообщении |
litam
Трындец полный,-- вы в схему смотрите вообще? Там от 5-ти вольт резистор 100 к, далее резистор 20 к, затем переход транзистора на землю. И сколько по вашему должно быть вольт в середине делителя резисторного,-- т.е в точке PS ON при отключенном майне? |
pion
litam писал: | Трындец полный,-- вы в схему смотрите вообще? Там от 5-ти вольт резистор 100 к, далее резистор 20 к, затем переход транзистора на землю. И сколько по вашему должно быть вольт в середине делителя резисторного,-- т.е в точке PS ON при отключенном майне? |
Схему не, не смотрим. У меня лично в первом сообщении такое:
processed-9FEA2356-A337-4E7E-89E0-881C4968DFB8.pdf 0 Байт Скачано: 26 раз(а)- ??
зы. но я согласен, что возможно это норма для этого блока.
Но автору темы стоит проверить, отключается ли питание на PFC, подав 0 на PS_on. |
keisy
Да, всё верно, теперь понятно, упустил это=( в общем моя задача - запустить icm891c, читаю по даташиту что стартовое напряжение на входе 12,5 вольт, почему же она не стартует=( |
pion
keisy писал: | litam писал: | Трындец полный,-- вы в схему смотрите вообще? Там от 5-ти вольт резистор 100 к, далее резистор 20 к, затем переход транзистора на землю. И сколько по вашему должно быть вольт в середине делителя резисторного,-- т.е в точке PS ON при отключенном майне? |
А точно не пытается стартовать? Возможно ты уже исправный БП пытаешься ремонтировать.
зы. ключ PS_on уже нашёл и заменил... |
