ubi777
Добрый день форумчане!
LG 32LG5000-ZA
Panel: V315B1-C07
T-CON: V315B1-C07 , AS15-G , CM2681A-KQ , MAXIM 8728E , EM636165TS-7G , 24LC128
Inverter (backlight): I315B1-16A
PWM Inverter: OZ964GN ,BA1032AF ,
MOSFET Inverter: AO4614
Trans Inverter: 4013L 074596 KG-4
Power Supply (PSU): EAY4050440 LGP32-08H EAX40097901/14
PWM Power: 1207A, SG6961SZ (PFC), NCP1396AD
MainBoard: EAX40150702 EBR43581202
Пришел с проблемой не включения. Пробиты ключи Q110, Q111 (4N60C03) и шим основного питателя NCP1396AG. Предохранитель тоже снесло.
Заменил на аналогичное, по включения отмаргивается красным светодиодом 3 раза, нет запуска основного источника, нет 24V, 16,5V и 12V, Power_ON есть.
Замеры на ncp1396ag
5 (pin)BO - 1.4 вольт
12(pin)Vcc - 13,9 вольт
15(pin)Mupper - 12,1 вольт
16(pin)Vboot - 14,6 вольт
Проверил обвязку с NCP на полевики, сопротивления и стабилитроны с выпаиванием и прозвонкой.
Цепь фомирования обратной связи TL431, C257,R255, C258, R256,R257,C258
Заменил шотки D251,D252 после транса на линию 24V. Емкость С114 (на 800V )не понравилась, тоже заменил.
На сетевой банке 406V. Сейчас блок питания стоит отдельно, нагрузил 24V, подаю на Power-ON и тишина.
Так понимаю дежурка есть, на сетевой банке напряжение есть, т.е PFC и дежурку не трогаю, запуск имс NCP1396 по питанию как-бы тоже должен произойти.
Eще подумал что раз нет напряжения на 6-м пине NCP1396 (FB) обратная связь оптопары - заменил оптореле PC110 и U251(TL431), проверил обвязку - не помогло |
semvictor
birluk
s.fed
ubi777, 5в попробуй нагрузить? |
ubi777
За схему спасибо огромное. Заменил обвязку питателя, заменил С114, заменил шотки по 16,5v.
По включению напряжения 24 и 16,5 поднимаются и падают циклами. Заметил что на 3-м пине напряжения поднимаюся до 3,1v и как только падает до 0,6 питатель запускается. А что эта за защита не могу разобраться. Что может еще блокировать работу
Vcc есть, контроль PFC есть, импульсы кратковременно во время запуска с 11 и 15 пинов идут.
Правда и на 1,2 пинах что-то должно быть - у меня по нулям.
И если производить замеры на относительно 14 пина, на 15,16 пинах по 0V.
Пробовал нагружать и 5v каналы, но результат не изменился |
s.fed
ubi777, на 6 выводе нет ничего почему? Может ZD105 пробит? Что на R138 с двух сторон? |
ubi777
На R138 по 14,4В. Стабилитрон подкидывал. На NCP на 6 пине и не будет напряжения пока не откроется оптореле PC110.
Не работает обратная связь. На 1,2 пульсации до 26В. Электролиты по 24B заменил, шотки по 16,5 и 24В проверил, оптореле и TL431 заменил, обвязку с выпаиванием еще раз проверил. |
s.fed
ubi777 писал: | На NCP на 6 пине и не будет напряжения пока не откроется оптореле PC110.
На 6 пине может не быть напряжения и по другой причине. В кз например ZD115. Поэтому и спрашивал за напряжение на R138 с двух сторон.
ubi777 писал: | Не работает обратная связь. На 1,2 пульсации до 26В. Электролиты по 24B заменил, шотки по 16,5 и 24В проверил, оптореле и TL431 заменил, обвязку с выпаиванием еще раз проверил. |
А зачем все по сто раз менять? Подключи ЛБП на 24В и крути пока ТЛка не откроется. Ну или хотя бы уж измерения сделать, сколько на управляющем ТЛки. |
ubi777
Циклически, в полсекунды на управляющем TL431 поднимается до 2,7в и потом спад до 0В |
s.fed
Тогда ТЛка должна открваться. ЛБП в помощь. |
ubi777
Вы имеете ввиду с имитировать нормальные 24, и отслеживать как формируется обратная связь?
Просто не понял как в данной ситуации может помочь лбп |
s.fed
birluk
ubi777 писал: | Вы имеете ввиду с имитировать нормальные 24, и отслеживать как формируется обратная связь?
Просто не понял как в данной ситуации может помочь лбп | именно так и узнаешь работает ос или нет. |
