znaumz
Miyota 6" Проц. CRT5230-A, видеопроц. TB1238.
Проблема с кадрами: экран разделен на 2\3 полосой, как будто частота кадров не та, но кадры не бегут и не прыгают, изображение проходит нормально, но ниже основного контрастного появляется второе малоконтрастное изображение.
Менял память, менял TB 1238, в сервис с помощью скрытой кнопки на пульте войти не могу - высвечиваются какие-то прямоугольники и больше никаких движений. Может быть я что-то не так делаю, в LCD-телевизорах не силен.
Подскажите пожалуйста как входить в сервис и куда вообще лезть.
Хорошо бы схему если у кого есть. Пол инета перерыл схем на LCD
TFT почти нету.А хотелось бы узнать как вообще в этих телевизорах устроена кадровая развертка. |
Kisa
На пульте есть кнопка,достаточно просто нажать и всё восстановится. |
znaumz
Kisa
На нижнем правом углу кнопка P/N |
znaumz
Что-за микросхема в диповском корпусе 14 ног - название затерто наждачкой, вверху смог рассмотреть в огромную лупу P09SD, по схеме IC302 DIP-14. В нее заводится кадровый импульс, а выводится сигнал синхронизации.Кто знает ее название и где она продается.
Может быть зто и есть драйвер, который управляет горизонтальной разверткой?
Лампы подсветки у меня все горят.
Нажатие на кнопки пульта ни к чему не приводят. |
makar.i
пропаяй все в области этой микросхемы,было такое. |
Kisa
Там стоит HEF4001BT,но,,думаю,у тебя просто не родной пулт. |
znaumz
Kisa благодарю за помощь. Пульт у меня родной, кнопка P\C там есть, но ни на что не влияет. Пропаял почти весь телек проверил обвязки HEF4001 и TB1238. Результат нуль.
Два вопроса: могут ли это быть проблемы матрицы? может это процессор управления, потому как войти в нормальный сервисный режим я не могу - выскакивают по очереди три прямоугольника: маленький, побольше, и третий с вертикальными стрелками, но дальше ничего не регулируется. |
remtv
Похожая картинка была когда клиент сломал smd контур на tft панели,
попробуй еще эту прошивку
M-TV-5055 TB1238.rar 269 Байт Скачано: 588 раз(а)
makar.i
remtv
makar.i, каким програматором снималась прошивка, меня интиресует расширение файла. Заранее спасибо. |
makar.i
znaumz
Отчитываюсь: На какой-то, не помню, конфе мужик плакался,
что к нему поступила партия маленьких LCD телевизоров с
неправильной геометрией, там на плате матрицирования стоит
большая микросхема с одной отпаянной ножкой и геометрия по
вертикали регулировалась не как у нормальных телеков с проца,
а путем замыкания этой ноги на соседние. Я посмотрел, у меня
тоже стоит микруха (M6780B), правда у мужика совсем другое
название, но тоже с оборванной заподлицо с краем микросхемы ногой,
пришлось расковыривать до тех пор, пока не смог припаять проволочку,
замкнул ее на соседнию и все заработало. Потом узнал у хозяина телека,
что он его купил на какой-то распродаже и он так работал с новья,
относил в четыре мастерские нигде не смогли сделать. Нет слов и эмоций
по поводу китайских производителей. |
вован1
возможно усох конденсатор. Но какой?! |
makar.i
вован1, вован! в этих теликах еще нет усохших конденсаторов |
ksk
makar.i писал: | вован1, вован! в этих теликах еще нет усохших конденсаторов | Напрасно-напрасно...
на LG RZ-17LZ20 -2003 года рождения, к примеру, целая линейка (6шт) 70,0х10 вздулась и села до 100-400Нф. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
RZ-17LZ20 Смутила дата рождения, посмотрел действительно август 03 года, а кажется первый приходил совсем недавно.... (13 10 03) |
