Плазма LG 42PX2RVA звук есть - темный экран
benjamin
Сообщение #1 От 28/06/2007 17:48 цитата
Принесли на ремонт эту панель, включается, звук идет но свечения экрана нет. Проверил все питания всё в норме. Ещё одно, при включении появляется како-то свист, не понятно откуда. Пробовал отключать поблочно,после снятия питания с правого блока, не помню Y или X boyard свист пропадал. Фото прилагаю, блок отдельно снял, проверил, вроде всё в норме, но микруха на радиаторе под подозрением, с лева на панели стоит вроде-бы такая-же, хотел поменять но проблемотично!!! Кто может сказать что с ним!?
  Фото.rar  173.59 КБ  Скачано: 1589 раз(а)
Рафик
Рафик
Сообщение #2 От 29/06/2007 14:53 цитата
неисправность скорее всего в Z-SUS, он справа от блока питания.
benjamin
Сообщение #3 От 29/06/2007 16:50 цитата
Рафик, А мне кажется что дело всётаки в стекле! Отсоеденяю шлейфы от панели, свист-треск пропадает! Гдето значит есть трещина!?
plasma
plasma
Сообщение #4 От 30/06/2007 10:25 цитата
Жил бы в Москве мог дать подставить блоки.
Руслан
Сообщение #5 От 30/06/2007 10:57 цитата
plasma, в Киеве уже подешевле будет.....
Рафик
Рафик
Сообщение #6 От 02/07/2007 09:47 цитата
мне, всё таки кажется Z-SUS, дефект достаточно типовой, для лыжи они отдельно поставляются. иногда видно поддутые кондесаторы. ( на твоей фотке Z слева)
benjamin
Сообщение #7 От 05/07/2007 19:56 цитата
Проблема заключалась в самой панели! Гдето трещина, так-что всем спасибо за советы, а панель на запчасти!
