Fixic
SAMSUNG SP43T7HPX/BWT шасси J54A. Вызвали на конвергенцию, а получилось следующие: пропал растр. Теперь по порядку. После замены микросхем ICZ104 и 103 (STK392-040), обрывников RZ125 и RZ126 (3,9 Ом), полной пропайки силового блока и не только, проблема сведения лучей исчезла, но вылезла новая. Поверх изображения появилась рябь в виде муара напоминающего стиральную доску, до ремонта такого не было, ещё я заметил что во время ярких сцен на экране выскакивала тёмная полоса, и эта полоса становилась шире при увеличении контраста в настройках с пульта. Видимо потеря ёмкости конденсаторов в цепях IC04 CXA2165Q и IC701,702 TEA6425D прошу прощения, я имел глупость произвести оптовую замену литов на main board без проверки результатов своей работы после замены каждого (C706, C720, C809, C813, C834). На проверку все они оказались в норме. После контрольного включения ТВ пропал растр, не OSD ни какого либо признака изображения не было. javascript:emoticon('')Повторная замена «меняных» литов на новые результатов не дала. Высокое в норме, пушки тоже, звук есть, нули, провода перепроверены вдоль и поперёк. До блока с видео процом IC04, я не дошел,хотя планировал там тотальную замену ёмкостей. Предполагаю, но не уверен, проблема в IC901 (24C16) EEPROM, так как ТВ,я и тестер во время ремонта не заземлялись, негде просто было. Может быть из-за этого сбой в прошивке? Или просто мистика. Как это проверить? javascript:emoticon(':cry |
Барон
Fixic писал: | так как ТВ,я и тестер во время ремонта не заземлялись, негде просто было. | А если бы было где, то как заземлял бы? |
Иван Зенин
Fixic
Барон, в мастерской браслеты одеваю (привычка 10 лет в компах копался), у меня и тестер и паяльник на земле, коллеги этого тоже не понимают,а я пару водеокарт приговорил однажды искрой от штанов, хе... теперь трясусь над этим нюансом. |
Fixic
Мужики, извиняюсь за задержку, клиент уезжал куда то, сегодня звонил, договорился на послезавтра. После посещения отпишусь.
P.S. Ящик у него дома. |
Fixic
Посещение окончилось ничем. Картина Малевича на месте. Клиент спокойный попался пока не паникует, в отличае от меня. Ящик пришлось забрать с собой.
Если отбросить мысли о соплях, непропайке и ёмкостях вверх ногами. Какие ещё будут идеи? Уважаемые бывалые поделитесь пожалуйста опытом. |
astana
накал на пушках? ускоряющее?питание видеоусилителей посмотри, |
Fixic
astana писал: | накал на пушках? ускоряющее?питание видеоусилителей посмотри, | Говорю-же пушки в норме! Накал присутствует. Питание на видеоусилителях имеется, проверено давно. Если отключить блочёк с CXA, посередине экрана появляются горизонтальные RGB полосы. |
Andrew12a
Подскажите ,плиз - аналогичное шасси (влезу в чужую тему).Б.п. входил в защиту -обнаружил сгоревшие резюки 3,9 Om около STK392-040,откинул питание от этой платы .Появилось высокое,накал есть,растр отсутствует.питающие в норме вроде :вместо 117 по схеме - 109,20 - 24,12 - 11.7Добавил ускоряющее на всех пушках - появилась узкая полоса на экране(слоёная из трёх цветов),понял - проблема с кадровой микрухой La7845 или её управлением (питание на ней присутствует).Пока пауза - штудирую мат.часть(ремонтом телеков занимался более 10 лет назад- поекционник шёл на выброс - поэтому решил вспомнить былое и реанимировать).Заметно греется за 5 мин транзюк на радиаторе Q433 -видимо цепь ОТЛ.Светодиод на панели на команды пульта реагирует и при выкл. светится непрерывно - а вот высокое не пропадает.Все достижения и измерения на данный момент.Поделитесь плиз своими мыслями и опасениями по данной проблеме.Из приборов - мультиметр(придётся,наверное ,в аренду брать осцил.) |
Andrew12a
Отписываюсь:как и подозревал,замена кадровой микрухи проблему не решила,но при вынутом модуле конвергенции появился растр,OSD и звук эфира.Итог - найден "короткий" лит на шасси по цепи +5 на модуль.Спасибо ресурсу за найденные темы и файлы.p.s.телек достался с трещинами на экране(незаметными с места просмотра) - подойдет ли обычное матовое стекло или какой полистерол для замены -кто сталкивался? |
Fixic
Поздравляю с успехом дружище по поводу стекла незнаю не менял, немог бы ты подсказать шифр ентого лита по схеме, надо будет проверить у себя, ато телек на запчасти сильно притендует. |
