Benq FP 767 горят транзисторы
  Список форумов » TFT-мониторы
Antiligent
Antiligent
Сообщение #1 от 05/02/2016 16:28 цитата
Имею 3 монитора данной модели и один из них использую как донора.
Первоначальные поломки других двух, ввиде мигающего индикатора питания, были решены перепайкой конденсаторов. Сейчас они все новые. Скоро и это перестало помогать и начали вылетать транзисторы. Два раза менял на аналогичные с донора, но монитор работает несколько часов, ну или один вечер, но на следующий день при включении монитора через некоторое время транзисторы снова вылетают, и экран начинает мигать.
Из-за чего постоянно горят транзисторы?
  125866654_genuine-benq-fp767-monitor-power-board-48l5302a00-new-.jpg  176.81 КБ  Скачано: 274 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 от 05/02/2016 16:47 цитата
Antiligent писал:
Мастера знают. А ты с какого бока имеешь отношение к ремонту мониторов?
Antiligent
Antiligent
Сообщение #3 от 05/02/2016 16:56 цитата
Yuritsh писал:
Antiligent писал:
Я человек, заинтересованный в ремонте моих нерабочих мониторов
igorasrex
igorasrex
Сообщение #4 от 05/02/2016 16:57 цитата
Antiligent писал:
Из-за выхода за пределы максимально допустимой мощности этих транзисторов. А причину, только ты можешь найти, или мастер, если отдашь в ремонт.
Antiligent
Antiligent
Сообщение #5 от 05/02/2016 17:15 цитата
igorasrex писал:
Antiligent писал:
А вы можете подсказать какие элементы на плате нужно проверять и как?
igorasrex
igorasrex
Сообщение #6 от 05/02/2016 17:25 цитата
Antiligent писал:
У тебя нет необходимых приборов и знаний.
Здесь помогают начинающим специалистам, которые имеют хоть базовые понятия о работе таких сложных устройств как мониторы.
А менять запчасти, можно долго и нудно, безрезультатно.
alex.talkz
alex.talkz
Сообщение #7 от 05/02/2016 20:20 цитата
Antiligent писал:
igorasrex писал:
Antiligent писал:
А может тебе ещё отремонтировать бесплатно,а? злость
Arak
Сообщение #8 от 05/02/2016 20:56 цитата
Лампы наверно уже при смерти давно, вот и горят транзисторы в инверторе.
Antiligent
Antiligent
Сообщение #9 от 05/02/2016 22:25 цитата
Arak писал:
А как проверить лампы дохлые они или нет?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #10 от 05/02/2016 22:37 цитата
Arak писал:
браво! браво! смех Во, Даёт!
ДОБАВЛЕНО 05/02/2016 21:39
Arak, а много у тебя, транзисторов сгорело из-за ламп? Чудной
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #11 от 05/02/2016 22:47 цитата
vadim3008 писал:
Во, Даёт!
Дык это же "мастер"-конденсатороменятель. смех
mr.vai
mr.vai
Сообщение #12 от 06/02/2016 16:06 цитата
газоми наполнить ... согласно ниже приведённой схеме.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #13 от 07/02/2016 03:52 цитата
Antiligent, Что бы сделать этот монитор чукча из писателя должен переквалифицироваться в читателя. Здесь на форуме про эти транзисторы и мониторы этой линейки не один десяток страниц исписан и давно всё решено.
mr.vai
mr.vai
Сообщение #14 от 07/02/2016 06:52 цитата
поставь G4PC50S . не сгорят стопудово стопудово стопудово
