Автор | Сообщение |
Arhimed
Пришёл монитор Philips 150p с дохлым инвертором. В районе высоковольтной обмотки транса выгорела цепочка деталей, причём в уголь. После чего оные благополучно с платы рассыпались в прах. Текстолит прогорел почти насквозь.
Поскольку схемы на именно такой инвертор (версия на транзисторах и LM393) не нашлось, просьба, ежели у кого пробегает такая плата, скинуть фотку того края платы, где выход транса. Заранее спасибо! |
мимо проходил
А разве там не два транса по углам, и почти зеркальная разводка? Про то что выгорело в обоих каналах, ничего не написано. Ну и во вторых фото с двух сторон не помешает. |
Сергей Шмелев
мимо проходил
Сергей Шмелев, Не подходит. Невооруженным глазом видно по центру ШИМ, а топикстартер настаивает, что одни транзисторы и lm393. |
Сергей Шмелев
Если с транзисторами то 3706 там стоят - была как то такая - фоток не делал .
И в конце концов - можно и другой инвертор воткнуть |
TE
Arhimed, фото инвертора можно? |
Arhimed
Можно. Вот.
ДОБАВЛЕНО Февраль 17 2013
Пардон, не разобрался с картинками. Вот сам инвертор.
[img]AMBIT_T50I028_00.jpg[/img]
AMBIT_T50I028_00_2.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
432.83 КБ |
Просмотрено: |
263 раз(а) |
AMBIT_T50I028_00.JPG 149.78 КБ Скачано: 334 раз(а)
Кр. Вован
Пардон за грубость, но стоит ли это Г..НО ремонта? Проще такой же, либо подобный прикупить и поставить. Не такая уж и дорогая его цена... |
Arhimed
Да я в монитор уже давно LED-линейку самопальную поставил, с ШИМ на КА34063. Вопрос принципа. Такие безобразия я поднимаю на досуге из спортивного интереса, а ещё дабы пополнить свою базу данных. Цена на подходящий инвертор в Киеве - 40-50 грн. Мне светодиоды примерно во столько же обошлись. |
Arhimed
В общем, народ, если у кого пробежит такой инвертор, просьба сфоткать тот кусок, который у мну выгорел, токмо покрупнее. Думается мне, что путём замены SMD резисторов на обычные, чтоб от платы подальше, его удастся запустить. |
Arhimed
Ага! Надыбал я, значисса, относительно крупную фотку энтого инвертора. Там было три резистора 1206, в одной версии - по 47к, в другой - по 100к. Я поставил по 100к, инвертор завёлся, но чтой-то сильно лампы мерцают, особенно со старта. Что обычно в таких случаях делают? |
Сергей Шмелев
Пайки не смотрел с пристрастием - транс пропаивал? |
SASHATOD
Arhimed, Я бы лампы подкинул. |
Arhimed
Спасибо!
Лампы: не тот случай, родные сдохли, поэтому подставил заведомо рабочие.
Транс был пропаян ещё до реанимации инвертора. Остальные "стрёмные" места тоже. Не первый год, как говорится...
Перепаял кондёр по питанию инвертора (100х25 В) - потерял ёмкость (измеритель показал 71 мкФ). Заменил "банку" в первичке БП, литы по выходу тупо увеличил и зашунтил SMD керамикой. Разрезал дорожку по 3,3В (питание проца) и влепил в разрыв SMD дроссель 68 мкГн.
Пока вроде бы всё ОК, поставил на прогонку. |
Arhimed
Ну, вот. Четвёртый день работы, полёт нормальный. Сперва, правда, гонял на ноуте, видимо, из-за помех строки выбивало, изображение периодически шевелилось, подёргивалось. Потом стал тестить компы - всё ОК. Или кабель ВГАшный от ноута фуфельный попался, или сам ноут помеху гонит.
В общем, даже спаленный инвертор при желании вылечить можно. Пущай работает пока, а я тем временем довылизываю конструкцию светодиодной подсветки. Как подсветка долго жить прикажет, переведу её окончательно на светодиоды, чтоб всё по науке, в том числе и диммирование.
Тему можно закрывать. Спасибо! |
Telik
Молодец, что разобрался. В первом посту надо добавить решено в названии темы, нажав изменить сообщение, или переставить галочку в режим решено, но у меня в опере эта функция почему-то не работает... |
viktorka
сверху вниз от дросселя
R44 - R46 473
попутно вопрос кто может подсказать?
Сопротивление вторички 145 ом - наверно маловато будет?
Витковое? Чем можно заменить тр-р? |
ИОНЫЧ
мимо проходил писал: | А разве там не два транса по углам, и почти зеркальная разводка? Про то что выгорело в обоих каналах, ничего не написано. Ну и во вторых фото с двух сторон не помешает. |
Монитор 150 Р3
Кто подскажет номинал предохранителя F1 рядом с C24
ДОБАВЛЕНО 06/09/2019 11:21
Монитор 150 Р3
photo_2019-09-06_10-02-20.jpg 104.26 КБ Скачано: 161 раз(а)
photo_2019-09-06_10-02-20.jpg 104.26 КБ Скачано: 142 раз(а)
