Автор | Сообщение |
lacoste`
Приветствую всех. Столкунлся с такой же проблемой. Мерцало изображение, отдавало разными цветами...
Купил второй такой же монитор с битой матрицей, заменил блок питания, проблема не ушла.
Заменил с101, 102, и все что были рядом с SM4041 и его тоже. Так же перепаял чип LG который.
Сейчас вот так проблема, залил видео на ютуб.
https://www.youtube.com/watch?v=pB314TjR9s4&feature=youtu.be
Напряжение 3.3 есть,
VGH-O =-8.7v
VGH-E -8.7 и 29.1 и так меняется каждые 2 секунды
А если мерять между ними(VGH-0 и VGH-E), то 37.9 и -37.9 так же само меняется каждые 2 секунды...
Хотел заменить RT3 но его не нашел, наверно другая версия платы.
У меня LM230WF3
D3 менял тоже.
Прошу содействия и всех с наступающим. |
lacoste`
Немного дополню. Убрал РТ1, ничего не дало, впаял новую проблема исчезла. МОнитор работает, включается. Осталась проблема с левой частью матрици. Оня мерцает.
Если ставить белый фон, то левая часть монитора дает красный оттенок с градиентом к белому.
Что ещепоменять в нем? |
ALEX)01
lozavoy, добрый день, вопрос интересный. На резисторе R41 написано почти по русски 2R2-2,2 Ома.
Интересен вопрос тем, что при измерении проверенным омметром, оказалось менее 0,1 Ома.
Вопрос к форумчанам такая крутопроводимость - это особенность SMD резисторов? |
iv-9
ALEX)01, в огороде бузина, а в Киеве дядька. Это особенность "заглянувших" с одним сообщением. |
Varoka
lacoste` писал: | Немного дополню. Убрал РТ1, ничего не дало, впаял новую проблема исчезла. Монитор работает, включается. Осталась проблема с левой частью матрицы. Она мерцает.
Что еще поменять в нем? |
Подскажите пожалуйста удалось найти решение?
Такая же проблема lacoste` писал: | Если ставить белый фон, то левая часть монитора дает красный оттенок с градиентом к белому. | только сторона у меня правая полосит и розовая |
проваль
Varoka писал: | lacoste` писал: | Немного дополню. Убрал РТ1, ничего не дало, впаял новую проблема исчезла. Монитор работает, включается. Осталась проблема с левой частью матрицы. Она мерцает.
Такая же проблема lacoste` писал: | Если ставить белый фон, то левая часть монитора дает красный оттенок с градиентом к белому. | только сторона у меня правая полосит и розовая | проверь подсветку, очень часто отдает розовым |
newesp
имхо, проблема в самой матрице, все телодвижения с детальками это временные успехи , были прогревы, замены, через три месяца монитор умер окончательно, полосы стабильно не уходят.
перед его смертью был в левой части экрана красный оттенок с градиентом к белому.
переброска SM4041 с битой матрицы, но которая была без эффекта полос, на "полосатый экземпляр" не дало положительного результата. |
oldvolf
Подтверждаю: матрица LM230WF5 (TL)(H1) в верхней части полосило, окошечко с надписью "нет видеокабеля" ходило по экрану в виде полосы. Грелись KJE cильно, и SM4041. Тоже хотел всё подряд менять, попробовал снять RT3 (у меня звонился 6,5кОм) - все дефекты исчезли, D3 меньше греется, SM4041 приемлемо. Осталось потестить на долговременность
Хватило работы монитора на 4-5 минут. Потом изо исчезло, осталась подсветка. Как выяснилось, вылетел проц TSUMU58PWHL-LF-1. Даже радиатор стал горячий, и КЗ по 3.3В.
Была в запасе майна, поставил, всё включилось, но греются KJE и SM4041. Долго не держу включенным пока, больше майны нет такой. Всё-таки, RT3 ставить надо. 22кОм, как пишут. |
fear777
принесли в ремонт LM230WF3 (S2)(D6) помогите опознать номиналы резисторов R 154,155,153,152,151,150,221,236,222,156,157,158,159,161,160.
немного пред истории, пришел в ремонт стандартная неисправность полосит и если заметное изо, замена SM4041 не дала результата, замена С102 и 103 и 207 тоже без результата, на данной модели матрицы нет RT3 (по крайней мере я не нашел).
почему спрашиваю номиналы резисторов, случайно, просматривая под микроскопом заметил что R156 подгорел, снял нет результата, прозвонил соседние 222,161,160 нулевое сопротивление после их снятия появилось нормально изо, но по классике правый нижний угол розовый и а левый нижний угол зеленый с рябью... |
oldvolf
fear777, Если SM4041 сильно греется, то посмотри, что сидит на 31 ноге. У меня как раз RT3-22кОм, это термистор. У меня не было такого, поставил простой резистор 22 кОМ на место RT1 из-за типоразмера, на второй странице фотка есть. SM4041 стала чуть тёплой, полос нет. Уже отдал клиенту. Жалоб нет пока. Если на твоей T-con нет RT3, может быть RT1, 2 или 4. |
Fraer 2
Принесли два Philipsa 223v5l с такой же матрицей и аналогичной неисправностью. На одном помогла замена термистора RT3 на резюк 22 кОм .На втором если ставишь резюк на 22 Ком, ситуация не меняется, если убрать его то начинает работать но с засветом зеленым цветом с правой стороны.Что тут не так с напругами в районе диода d3 и d2, это и дает оттенок....А може и правда стекло. |
Oleg3000
Читаю посты и прям интрига с этой матрицей. Матрица lm230wf5 tl f4. Сначала полости сдвигается изображение сверху вниз виден засвет слева розоватого цвета и зернистость, спустя минут 5 положить перестаёт изображение стабилизируется но засвет зернистость слева и засвет остаётся, хотя пока прыгает изображение иногда пропадает засвет слева. Проверил с102 с103 вроде нормальные 10 и 11мкф, с207 1мкф впаял 2мкф то что было под рукой, RT3 18kOm. Предполагаю что повинен RT3 так как пока прыгает изображение sm4041 не греется по крайней мере не ощущается после нормализации изображения sm4041 чуть тёплая. Дальше дополню после установки резистора 22кОм |
AnkerFly
Здравствуйте товарищи электронщики!
Имеется в арсенале Lenovo C540, коих на предприятии несколько. Скажу более, матрица там LM230WF5 (TL) (F1).
Замечено, что помирают они плавно и массово. Начинает сереневеть левый край и в последствии косячит верхние строки так, что мозг отказывается распознавать какие-либо фрагменты изображения.
В узких кругах (я и коллега) нарекли данный баг "сиреневый туман".
Списали и выкинули таких моноблоков несколько, потому что был поставлен диагноз "мертвая матрица".
Но! Вдруг для хорошей девушки понадобилось собрать компьютер. И любовь творит чудеса.
По данному факту, диагноз "мертвая матрица" был поставлен под сомнение, в жизни появилась цель и стимул залезть своими прямыми руками в матрицу. По утру, отодрав защитную пленку, на матрице была обнаружена плата.
На плате была замечена SM4041. Это контроллер dc/dc TFT. Кто не знает, это микросхема, которая формирует несколько напряжений, которые нужны для работы матрицы. Документации на данную микросхему найдено не было.
Далее, были предприняты попытки пощупать плату пальцами глядя на изображение. И сей лайфхак таки возымел результат. Было найдено место на плате, в котором слюнявый палец "ремонтировал" изображение.
Вывод такой. Если поднять напряжени на 31 ножке SM4041 - (я не считал действительно ли она 31, но это не важно) до приблизительно 1.5 вольт, то напряжение на VGH вырастает и артефакты уходят.
Я видел, что люди выпаивают и выкидывают RT3. И это логично. Я прилагаю ниже схему. Этот самый RT3 является терморезистором, который обеспечивает коррекцию напряжения VGH в зависимости от температуры окружающей среды.
Я решил что это не очнь хорошо (выкидывать его).
Если измерить напряжения на резисторах R21 и R22, приходящие из шлейфа матрици, то там получается примерно 1.6 и 1.8 вольта. И я делаю вывод, что это какието напряжения обратной связи, которые через резистор R122 поступают
на ногу микросхемы SM4041. В схеме четко прослеживается делитель напряжения образованый (R122) <-> (RT3+R123). И чтобы поднять напряжение, нужно либо увеличить RT3, (или выкинуть его), либо уменьшить R122.
Я решил уменьшить R122 до 2 кОм. В результате VGH поднялось с 28В до 37В. Если погреть RT3, то VGH меняется в зависимости от тепературы. После прогрева монитора, VGH упало до 33В. И я решил оставить все в этом состоянии.
Очень любопытно, каково напряжение VGH в заведомо исправной матрице.
Также любопытно, что же это за обратная связь, приведенная на схеме.
Неясно что деградирует.
Замечено что плавно уменьшая R122 от 8.2кОм до 2кОм сирень уходит сначала справа, а слева еще немного остается.
Складывается ощущение, что внутри матрици идет проводник по строкам на затворы самих TFT полевиков, и на этом проводнике напряжение отличается в начале строки и в конце.
Почему, я не знаю. И это мои догадки.
Может быть гдето деградирует контакт с общим электродом TFT и на самой TFT получается "хреновый ноль", который компенситуется повышением VGH, но это мои фантазии.
Не буду говрить какие элементы, конденсаторы, диоды, и прочее я менял, потому как толку от этого не было.
В итоге повторюсь. R122 вместо 8.2кОм установил 2кОм. При этом RT3 остается в работе.
Отпишите, кто что думает. Матрица еще лежит на подоконнике, "на мази". Можно что-то предпринять. Хотя надежды нет, так как подозреваю, что косяк где-то за пределами платы DC/DC, либо в драйвере строк, либо где-то в стекле матрици.
Ремонт считаю не законченным.
Загадка остается.
Обратите внимание на картинки приложенные к сообщению. Их несколько.
IMG_20221219_101830.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
206.78 КБ |
Просмотрено: |
173 раз(а) |
IMG_20221219_112030.jpg 62.17 КБ Скачано: 197 раз(а)
IMG_20221219_092748.jpg 168.64 КБ Скачано: 176 раз(а)
IMG_20221219_101434.jpg 118.17 КБ Скачано: 176 раз(а)
IMG_20221219_093028.jpg 134.86 КБ Скачано: 181 раз(а)
gangster73x
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста в чем причина у телевизора 23ma73v-pz с левой стороны зеленит с правой в розовый цвет окрашены.
UBPscBKoPx7d2MM24EfHNiGsgmVEF18sNLb-npSAZHCyps2LI7QQPRR8BXtXVHx_n8xLi1zAPmIIwmaPsLEXDxk_.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
276.88 КБ |
Просмотрено: |
36 раз(а) |
Ke91EfW_5CVwgNMSsYAdhgm6_dMqsL5zjVVSLL6BJw1nEkQYMLKP7sB2ww6wlNQBvtDIAADDNKpO0ULM5y94ugUu.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
320.37 КБ |
Просмотрено: |
38 раз(а) |
g6Tcc9NDQZQjGH5PbBY8Oq5W5nbJt2Y4Qki-DwnEhxg29urTsj3HJ1OPjG_rCBRdll1mDdvoL5KV1tmrrYkyZo6l.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
335.81 КБ |
Просмотрено: |
41 раз(а) |
устин
gangster73x, тема о чем?
с теликом в мониторы залез. |
gangster73x
Доброе утро! Я конечно извиняюсь, но это монитор-телевизор и матрица стоит LM230WF3 с контролером sm4041. |
oldvolf
Кому ещё интересно, проработала матрица после замены RT3 с ноября 2020 г., на днях поморгала экраном и заполосила. Снял RT3 22kom, изо появилось, но нагрев SM4041 жуткий, поставил новый резистор, изо есть нагрев заметно снизился. Проработала сутки, и опять полосы. Попробовал по методу от AnkerFly- "R122 вместо 8.2кОм установил 2кОм. При этом RT3 остается в работе." Изо есть, засветы справа, VGH- 37V, нагрев SM4041 и всей обвязки. Этот вариант, видимо, не мой случай. Начал проверять С102, С103, увидел отпаянную дорожку С102-R109(330ом), восстановил, в итоге, VGH-28В, Sm4041 теплая, изо в норме, монитор уже в деле. Если бы не выпаял С102, так бы и не увидел эту дорожку. |
RomaRio08
