Автор | Сообщение |
iv-9
У нас "мультиметром" конденсаторы не проверяют. ESR может быть задран. Замени для начала хотя бы в первичке. И выборочно во вторичке по каждому питанию. А лучше все, раз открыл. Если проверять нечем. |
DIVERELDAR
Спасибо.
Проблема решилась заменой всех конденсаторов сразу. Ни на одном из конденсаторов не было признаков неисправности.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2020 03:14
У меня ещё одна плата с блока питания монитора HP.
Потёк большой конденсатор. Я его заменил. Монитор не отреагировал. Теперь, для начала, буду менять остальные конденсаторы.
Подскажите, пожалуйста, какие компоненты на данной плате следует проверить (прозвонить) дополнительно. Укажите, пожалуйста, на предохранитель. Если не ошибаюсь, вверху вертикально расположенный серый в полоску - это предохранитель?[/img]
ДОБАВЛЕНО 27/08/2020 03:22
Блок питания монитора HP
imgonline-com-ua-Resize-5taWUVnWxnjmEXB.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
343.05 КБ |
Просмотрено: |
66 раз(а) |
Dmitrius
Серый в полоску это резистор до 1 ома примерно. Справа от большого конденсатора вверху плоский чёрный, диодный мост, его проверь и предохранитель до него будет от сети.
Включи в 220 плату и померяй мультиметром поставив на 100 вольт пистонного на конденсаторе напряжение должно быть около 310 вольт. Если есть то предохранитель и диодный мост и всё остальное целое. Только аккуратнее что бы тебя не долбануло током, даже после отключения проверь мультиметром, что бы разрядился конденсатор, потом плату рыками бери. |
skolin
Dmitrius писал: | Серый в полоску это резистор до 1 ома примерно. Справа от большого конденсатора вверху плоский чёрный, диодный мост, его проверь и предохранитель до него будет от сети.. |
Что самый умный ? Решил клиентов поучать как чинить аппаратуру ? Пускай идет в кружок и там учит азы. |
