Автор | Сообщение |
Erik2002
Монитор перестали нажиматься клавиши меню |
iv-9
Не физически, а механически. Поменяй кнопки и спи спокойно. |
Erik2002
iv-9 писал: | Не физически, а механически. Поменяй кнопки и спи спокойно. |
Думаете дело в кнопках. Резко взяли и отказали. |
ProIzhevsk
Erik2002 писал: | Думаете дело в кнопках. |
Думай, не думай, а вскрывать моник и проверять кнопки всё равно придётся, никто удалённо это не сделает за тебя. А так, глядишь, при вскрытии и ещё что-то обнаружишь, например, следы жидкости на плате кнопок. |
Erik2002
ProIzhevsk писал: | Erik2002 писал: | Думаете дело в кнопках. |
Ясно. Думал типовая болячка с которой уже сталкивались люди. |
джабарбербердыберды
блокировка включена . там если какую не помню удерживать лок срабатывает . |
Erik2002
джабарбербердыберды писал: | блокировка включена . там если какую не помню удерживать лок срабатывает . |
А вот это очень похоже. Благодарю.
Если вспомните комбинацию дайте знать. Спасибо. |
джабарбербердыберды
Erik2002
джабарбербердыберды писал: | https://zipstore.ru/blog/monitor-samsung-pri-vyzove-menyu-osnovnaya-chast-zablokirovana/ | благодарю. К сожалению не сработало.
Зато по вашей ссылке прочитал
Советы.
На самом деле все не так прозаично, как описано выше. Например, если механик видит заблокированное меню, то это тревожный звоночек в сторону неисправности клавиатуры и, учитывая, что клавиатура у некоторых мониторов Samsung является слабым местом – блокировка меню может оказаться поломкой клавиатуры. Из распространенных моделей, например, Samsung 720N славится частым выходом клавиатуры из строя.
В некоторых случаях возможна неподконтрольная жизнь меню, такая поломка может возникать не только из за неисправной клавиатуры, но и из за неисправного скалера.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2021 14:36 |
Erik2002
Erik2002
Видимо типичная болезнь от времени. |
