LG Flatron L1751SQ (L17NS-7) пропадает изображение.
  Список форумов » TFT-мониторы
piton6
Сообщение #1 От 09/02/2009 10:40 цитата
LG Flatron L1751SQ - SN
Part № L1751SQ - SN
Model: L17NS - 7
Включается и выключается устойчиво, индикатор питания светится зелёным. Изображение нормальное, после прогрева в течении 15 - 20 минут пропадает изображение кратковременно (мигает с периодом 1 сек). Индикатор питания не мигает. С дальнейшем прогревом начинает выключаться, включаться ( мигать) чаще и в конце концов изображение пропадает полностью, индикатор питания светится зелёным ...
Плата инвертора проверялась отдельно, работоспособна. Кондёры в ИБП заменены.
Сигал Power ON/OFF и Lamp ADJ с прцессора колеблются с пргоревом, что и приводит к периодическому выключению - выключению монитора, кварц менялся не помогло...
Подскажите где рыть дальше ???
Sergej
Sergej
Сообщение #2 От 09/02/2009 13:01 цитата
питание проца, LVDS, матрицы, пайки, наконец...
ДОБАВЛЕНО 09/02/2009 11:03
состав моника в студию не забудь!
piton6
Сообщение #3 От 09/02/2009 13:31 цитата
Состав моника: Плата ИБП совместно с платой инверторов Lien Chang AI - 0066. В ИБП шим 7601
В инв. OZ960GN
Плата управления: CPU MICOM MTV312PLCC, память 24LC08B
Скалер TSU16AL
Питание:
12v, 5v - от ИБП
3,3v через KIA78D33/78D33
1,8v через KTA1273
TE
Сообщение #4 От 09/02/2009 15:10 цитата
Скалер похоже придется менять.
piton6
Сообщение #5 От 09/02/2009 15:50 цитата
ДА, запитал моник от внешнего источника, всё осталось по старому. Заметил, что если охлаждаешь скалер моник работает более продолжительное время, кстати скалер так греется градусов до 60 !!!
А где скалерок можно заказать по быстрому ??????
neo831
neo831
Сообщение #6 От 09/02/2009 15:56 цитата
Перед тем как выкинуть скалер, попробуй "пожарить" его на 300 градусов в течение минут 3-х. Добьешь - и хрен с ним, все равно под замену. Но есть шанс что оживет.
TE
Сообщение #7 От 09/02/2009 15:59 цитата
Прожарка скорее всего добъёт его, а если не поменяешь, то возможны претензии клиента, решай сам. Скалер был здесь http://radiocatalog.ru/content/view/6/31/
Sergej
Sergej
Сообщение #8 От 09/02/2009 16:04 цитата
http://efind.ru/icsearch/?search=TSU16AL
piton6
Сообщение #9 От 10/02/2009 09:13 цитата
Моник этот клиент подарил сервису на разбор, так что буду проводить реанимацию постепенно ...
pr58
Сообщение #10 От 27/03/2012 18:27 цитата
Я понимаю, это несколько не в тему, но хочется рассказать может, кому поможет. Сам потерял немало времени.
Аналогичный монитор, При включении монитора индикатор засвечивается зеленым, экран темный, затем высвечивается кратковременно эмблема Flatron и исчезает, индикатор гаснет. Затем индикатор вновь сам включается и все повторяется и так по циклу. Проверил все конденсаторы, кроме конденсатора на входе 68мкф*450в. Блок питания работал, поэтому решил, что все нормально. Заметил появление сброса на выходе супервизора KIA7042 (напряжение 5в проседает почти до 4в), отсюда и цикл. БП оказалось, не держит 5в. Конденсатор 68мкф оказался оборванным внутри. После замены все работает, а то уже и грел MICOM MTV312 и т.д.
  Сброс Reset.rar  22.37 КБ  Скачано: 1648 раз(а)
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 От 28/03/2012 04:56 цитата
Нахрена менять без замеров? Чем тут хвастаться?
pr58
Сообщение #12 От 28/03/2012 09:32 цитата
Чего менять? Непонятно в чем хвастовство, сидеть день над таким дефектом это достижение, да? А советы типа меняй все конденсаторы подряд на монитор (а на материнку пишут, меняй все транзисторы) это советы?
В инете только и нашел упоминание о таком дефекте, решения нет. Как вариант решения предложил. По работе приходиться заниматься ремонтом материнок, БП, UPS, и т.д. Менял мосты феном, 8 плат работают. Вот это хвастовство. Лишь бы, что сказать языком (Передовик Сообщения: 1986, это надо же, а когда работаете?).
А конденсатор я менял после того как стало понятно, что проблема в БП. Это уже не была проблема. Проверка конденсатора показала - емкость 0мкф, внутренний обрыв (разбирал, коррозия). А то советы меняй скалер, нет у меня его, может больше не придется заниматься ремонтом такого монитора и чтоб он у меня, потом валялся. Я не работаю в мастерской, где клиент все выдержит и все оплатит.
TE
Сообщение #13 От 28/03/2012 10:21 цитата
pr58, похвально желание помочь другому, но проверка электролитических конденсаторов блока питания и замена - стандартная прецедура каждого ремонтника. В течении дня десятки раз каждому приходится это проделывать. Стоит ли писать о каждой замене?
Если Вам не понравился мой совет, попробуйте дать свой по данному вопросу. Конденсаторы в БП заменены, инвертор проверен.
Morelock, в отличие от Вас, бескорыстно помог многим своим коллегам, а Вы за год и три месяца впервые решились.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 От 28/03/2012 11:28 цитата
Я не корыстен - просто скупердяй.
Иногда конечно на меня нападает блажь, но это очень быстро проходит подмигивание
Serginhio
Сообщение #15 От 03/04/2012 18:14 цитата
pr58,
Как кстати, мне помогло, спасибо друг.
inhdu
Сообщение #16 От 29/08/2012 20:31 цитата
Всё тот-же 68мкф*450в обрыв.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #17 От 29/08/2012 20:40 цитата
Возможно партия такая была. Всё ж определяется элементарно - нет 290-300в на мосте (при 220в входных) под нагрузкой (та же лампа 60вт), значит кондёр оборван.
Lin25
Сообщение #18 От 12/06/2014 23:24 цитата
Привет всем! У меня LG l1751sq, помогите такая проблема: Все работало потом на компе сгорела видяха, комп простоял около месяца, купил новую видяху, включил всё ок. Затем примерно через дня 2 начало периодически (типо морганий) изображение сильно зеленеет. Разберал с виду все кондёры целые вздутых нет. 3шт даже заменил (100*16в) что ещё можно попробовать? Теперь грешу на БП но так как опыта в ремонте маловато хотелось бы услышать ваш бесценный совет)
Шнур менял и подключал к ноуту, проблема та же)
do not open
do not open
Сообщение #19 От 13/06/2014 05:55 цитата
отнести в ремонт нада
Lin25
Сообщение #20 От 13/06/2014 15:27 цитата
можно и выкинуть) А по делу есть чё?
