[РЕШЕНО] LCD Aсer AL1716A (рябит изображение)
  Список форумов » TFT-мониторы
rdmsvg
Сообщение #1 от 21/05/2008 08:24 цитата
Рябит изображение как на кинескопных телевизорах когда подшивает умножитель. Питание в норме.
Проц стоит: TSUM16AL-LF
Может кто сталкивался с таким?
Dollar
Сообщение #2 от 21/05/2008 09:41 цитата
ИМХО смотреть питание матрицы
bes
Сообщение #3 от 21/05/2008 13:20 цитата
посмотри какая частота кадровой. Поставь принудительно 60Гц. На Acer-ах при другой частоте бывает шум на изображении в виде горизонтальнах полос
rewer
Сообщение #4 от 22/05/2008 04:01 цитата
проверить стабилизаторы 3.3в и 1.8в .
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #5 от 22/05/2008 08:23 цитата
Проверь шлейф матрицы
rdmsvg
Сообщение #6 от 23/05/2008 07:43 цитата
загвоздка была в стабилизаторе 1,8в.
Так вот весь прикол в чем, у меня таких небыло.
Я его выпаял, прогрех хорошенько, замерил выход там 2,3в.
А когда мерил случайно коротнул выход на корпус, после чего он резко накалился и выпал из рук.
замеряю напряжение на выходе, блин 1,8в
впаял назад,поставилмаленький радиатор,пашет как ни в чем не бывало.
СПАСИБО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ!!!
ДОБАВЛЕНО 23/05/2008 14:46
РЕШЕНО
