kumarin
доброго времени суток. сгорела вещица именуемая производителем сиго чуда как q905 (кстати что это? на остатках "этого" красуется только надпись p600 и все, aldatasheets не знает что это) высоковольтной части бп... сгорела конкретно, с обратной стороны в ее области отвалились резистор и диод зондера.... судя по обозначениям... всего "таких" на плате 4. навес вокруг схожий.
в нашем отверточном сервисе послали сразу.... (там у них из инструментов тока отвертка и пассатижи)
был бы рад еслиб кто ссылку на схему дал или советом добрым помог.
как я понял там четыре лампы, трансы сдвоенные, и есть еще контроллер oz960g (описание нашел только на 962g) который типо управляет моШными полевиками... а отгоревшее (если судить по типовой схеме включения) есть какраз онное.
заранее благодарен. |
kumarin
вот еще обзор местопроисшествия:
back.JPG 109.13 КБ Скачано: 2580 раз(а)
Strike
Вот, в гугле за 5 мин.
oz960.pdf 143.69 КБ Скачано: 1019 раз(а)
kumarin
Strike
благодарю за помощь, гуглом умею пользовацо. это я уже видел... типовая схема включения не подходит под данный случай. так ка лампы четыре ровно как и сборки, но полезность в ней безусловно есть!
еще удалось нарыть вот это и вот это но ничего конкретного не удалось найти... понятно что стоят полевики, но идентифицировать я их не как не могу, (возможно это спецшифр китайцев, jdec или тому подобных), за этим собственно и обратился. идентифицировать сгоревшее, и по возможности выяснить у гуру данного дела на что можно заменить.
ищу далее.[/b] |
TE
| P600 - полная маркировка AOP600, производитель Alpha & Omega (можно было определить по логотипу), два полевых (N-канальный и P-канальный) транзистора. Даташит ищется гораздо менее 5 мин. Непонятно почему в заголовке "сгорел бп", если неисправность в инверторе. |
kumarin
TE
спасибо. ато поиском p600 кроме диодов ничего не нашел. |
