DON-PEDRO
Такая проблема появилась,в правом верхнем углу экрана появилось затемнение сантиметров примерно пять,с плавным переходом(темнее к углу),особенно заметно на тёмных картинках и даже не редко появляются артефакты в этом углу в виде вертикальных полос(явно зависит от изображения ниже),или ещё хуже того,даже с инверсией цвета!
Перегревов,намагничивания,падений и т.п. не было,видео карта исключена тем ,что на меню самого монитора (если его переместить в проблемный угол)так же все эти дефекты видно.Прикрепил несколько фото,SORRY за качество.
модель L215GW
Уважаемые,очень прошу ВАС помочь в решении данной проблемы!
Новая папка.rar 923.96 КБ Скачано: 640 раз(а)
DON-PEDRO
Абалдеть!
Ни одного решения за столько времени,не ужели никто с подобным не сталкивался или никаких мыслей нет на ЭТОТ счёт?! |
TE
Фотографий нормальных сделать не можешь, не говоря о какой-либо диагностике, а хочешь получить ответ.
Ответ - надо заменить матрицу. |
Dollar
TE, Поддерживаю.По фото ничего не видно...только затемнение(но это может быть и севшая лампа). |
gavs
У мониторов NEC 90й серии есть система компенсации неравномерности яркости подсветки. При её включении (последний пункт меню TOOLS) неравномерность делается существенно меньше. Уровень компенсации можно менять в расширенном меню (удерживая "INPUT" при включении). Если компенсация не помогает придётся редактировать данные компенсации, но для этого нужен технологический TOOLS от NEC. |
