NEC 1790VM. Не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
Dark Angel
Сообщение #1 от 05/05/2009 14:20 цитата
При включении лампочка питания моргнет и уходит в защиту. Отключил все платы. Уходит в в защиту. На выходе БП напряжений нет. Кондеры менял. Подскажите где дальше смотреть? Был бы очень благодарен за схему
Hause
Сообщение #2 от 05/05/2009 18:09 цитата
На чем собран БП?
Dark Angel
Сообщение #3 от 06/05/2009 08:13 цитата
Отпаивал перемычки, выпаял D841, стал дымить тиристор. Понимаю, что так нельзя делать улыбка БП собран на NCP1203. Сейчас у меня выпаян Q841, ZD841. Померил напряжение. 5В есть. Вместо 12В - 6. Это может быть связано с отсутствием тиристора?
Dark Angel
Сообщение #4 от 06/05/2009 09:20 цитата
Заменил оптопару. Результата нет недовольство, огорчение
Hause
Сообщение #5 от 06/05/2009 09:34 цитата
Какие напруги на 6 и 8 ноге NCP1203 ?
Dark Angel
Сообщение #6 от 06/05/2009 10:40 цитата
6я - 0В
8я - при прикосновении щупом моргнет -12, потом 0В
Hause
Сообщение #7 от 06/05/2009 10:41 цитата
Поменяй электролит от 6 ноги на землю
Dark Angel
Сообщение #8 от 06/05/2009 10:46 цитата
Там стоит 33u на 25В. А другой емкости? Скажем 47u?
Hause
Сообщение #9 от 06/05/2009 11:06 цитата
Всмысле поставить туда 47u?
TE
Сообщение #10 от 06/05/2009 11:08 цитата
Dark Angel, не надо менять конденсатор, проверь цепь до 8 ноги, на ней должно быть около 300В.
Hause
Сообщение #11 от 06/05/2009 11:09 цитата
Там на 8 ногу напруга должна через резюк подоваться
Dark Angel
Сообщение #12 от 06/05/2009 11:31 цитата
Вот я дятел! Не с так определил 1. ногу. Теперь перемерил. На 8-й - 292-294В. На 6-й прыгает от 6 до 9В. Я так понимаю надо стабилитрон менять?
TE
Сообщение #13 от 06/05/2009 12:24 цитата
Если нормально звонится, менять не надо. Без полевика на 5 выводе не будет импульсов, меняй микросхему.
Dark Angel
Сообщение #14 от 06/05/2009 23:19 цитата
TE, спасибо. Заказал микру
Dark Angel
Сообщение #15 от 08/06/2009 09:06 цитата
В итоге. Наконец то пришла микра. Заменил. Безрезультатно недовольство, огорчение
Менял и С809. Ничего
ДОБАВЛЕНО 08/06/2009 10:34
Измеряю. 300В не стабильно. Прыгает от 280 до 340В. После включения через нексколько минут сильно нагревается тиристор
TE
Сообщение #16 от 11/06/2009 08:51 цитата
Dark Angel, если греется тиристор, значит он открыт, следовательно надо найти причину его открывания. Схемы нет, но думаю от других она не сильно отличается. Тиристор выполняет защитную функцию от перенапряжения. Открывает его пробой стабилитрона при превышении напряжения в дополнительной обмотке трансформатора (обмотка питания микросхемы). Проверить цепь управляющего электрода тиристора (стабилитрон и резистор), если в норме, то проверять цепь обратной связи, оптопару в первую очередь.
Dark Angel
Сообщение #17 от 16/06/2009 09:47 цитата
TE, резистор целый. Оказался битый стабилитрон. улыбка
P.S. добавить схему не могу. Квота исчерпана недовольство, огорчение
Dark Angel
Сообщение #18 от 16/06/2009 11:40 цитата
Такой вопрос. По схеме этот стабилитрон имеет маркировку HZ6C2. Даташита на него не нашел. Это 6В-й стабилитрон?
Dark Angel
Сообщение #19 от 16/06/2009 13:14 цитата
Поставил 6В-й стабилитрон. Тиристор не греется. На выходе стабильно 5,5В. Там где должно быть 12В - прыгает от 6,5 до 8 вольт. недовольство, огорчение При нажатии кнопки включения, светодиод моргнет зеленым цветом и выключается
TE
Сообщение #20 от 16/06/2009 13:15 цитата
Минимальное напряжение стабилизации 6,0В, максимальное 6,3В.
