alex_g2003
| После грозы в БП Acer X193W разорвало шим обозначенный на плате U201. В названии остались последние две цифры 01. Помогите опознать. |
TE
| Две четкие фотокарточки платы с обеих сторон и микросхемы если сдута. Еще неизвестно являются ли оставшиеся цифры остатками маркировки. Надо сообщать тип корпуса и кол-во ног. |
TE
| Если нет возможности сделать фотокарточки, то сравни с FAN7601. |
Freddy
| Я бы для начала поробовал бы запустить от внешнего питателя. Например с мощного ВЧ генератора (а-ля Генероттор)прямо на первичку импульсного транса. Есть у меня подозрение, что там не только ШИМ порвало. Питатель восстановишь, а дальше все грозой убито.... |
alex_g2003
фотки платы
FOTO.RAR 189.19 КБ Скачано: 1910 раз(а)
TE
| alex_g2003, от таких фотографий никакого толку, трудно сделать нормальные? Тогда сам рисуй схему. Нужна была только левая половина первой фотографии, чтобы можно проследить куда идут дорожки и увидеть номиналы резисторов и коды SMD транзисторов. |
Fan_TV
alex_g2003
может вот эта фотка получше
FOTKA.RAR 3.78 МБ Скачано: 1639 раз(а)
TE
| То, что это TEA153x, сомнений не вызывает, совпадает питание и земля 1, 2. Судя по оставшимся 0А от маркировки, это ТЕА1530А. Нет возможности проследить подключение верхнего конца R203, нижний идет на затвор и не видно подключение цепочки защиты по току. |
alex_g2003
| ТЕ, спасибо за подсказку! Не подскажешь в каких TFT БП на TEA1530A? Не могу найти ни даташит ни хоть-какую схемку на TEA1530A. |
Fan_TV
alex_g2003
может ещё кто поделится соображениями по поводу номиналов резачков R202 и R209  |
TE
| R202 поставь 10-12 кОм, а на 8 ногу допустимо подавать до 650В, поэтому R209 небольшого номинала 1-100 Ом. |
din12345
Приветствую!
Микросхема TEA1530, R202-22kOm, R209-15kOm
Удачи |
alex_g2003
А аналогов ТЕА1530 нет? Что-то её не могу найти.  |
don13
Тоже после грозы ремонтировал моник Asus VK221d схему нашел от VW224U/VW224S, выгорели почти все элементы до ТПИ и шимка TEA1530. В продаже TEA1530 не нашел и заменил с доработкой (перерезать дорожки идущие к 5,6,7 выводам и подпаять проводками,смотреть по даташиту) 5 (DEM) вывод TEA1532 нуно посадить на GND, сразу так не сделал и долго еще искал почему блок не запускается, даже Генеротор собрал...  |
LAV1702
Распостранённый БП - а это значит асер, асус, НР и тд. Реально ставь с доработкой TEA1532 она лучше, ну или вместо TEA1532 ставил аналог LTA303P. Хотя удивительно, что АСЦ на встречу не пошёл. Эта серия ещё вся на заводской гарантии, следов "прямого попадани" нет, значит доказать вину пользователя невозможно.
Вот только с поставками ЗИП у асера полная ж.... и даже хуже. |
