RomanToyota
Я наверно первый кто решил такое чудо отремонтировать )))
Вобщем проблема в том что не горит лампа подсветки, разобрал
сгорел питающий шлейф , это ерунда.
и на плате явно видно горелый диод , и конденсатор. заменил.)
но проблема не там
Генератор собран на TL494c импульсы есть ,
но не могу понять там стоит маленькая микросхемка ( 8 ног ) перед трансформатором (как я думаю это полевая сборка) и она не работает ! На ней написано 6428 7681Z (такого не нашёл))
У этой сборки 5,6 и 7,8 ноги замкнуты и припаянны но обмотку трансформатора.
ВОПРОС ! )))
Кто знает что это за сборка ? |
RomanToyota
во !
и все специалисты пропали )))
Может что нибудь не правильно (не на вашем языке) написал ?
ДОБАВЛЕНО 29/06/2009 20:28
Вот что-то похожее U2 !
Что ЭТО )))?
oz9rr_135.pdf 385.46 КБ Скачано: 2576 раз(а)
m.ix
Master Mixa
RomanToyota
ок , завтра обязательно, сутра ! |
Freddy
RomanToyota, вот смотрим на твой профиль, он пуст, сообщений 3..... И ты удивляешся чего специалисты не кинулись тебе помогать. Знаешь я вот сижу и между делом думаю дай ка я помогу человеку с незаполненным профилем и нулевым вкладом в развитие форума.... |
Dark Angel
RomanToyota, судя по описанию элемента это Dual N-channel Mosfet |
RomanToyota
Dark Angel писал: | RomanToyota, судя по описанию элемента это Dual N-channel Mosfet |
Спасибо , я так и думал ....
но какие параметры должны быть ? какая маркировка ?
Вот обещанная фото.....
ДОБАВЛЕНО 30/06/2009 11:37
Freddy писал: | RomanToyota, вот смотрим на твой профиль, он пуст, сообщений 3..... И ты удивляешся чего специалисты не кинулись тебе помогать. Знаешь я вот сижу и между делом думаю дай ка я помогу человеку с незаполненным профилем и нулевым вкладом в развитие форума.... |
Извините ,а как у вас сделать вклад ?
Просто я уже давно Этим не занимаюсь , но для себя решил отремонтировать !
Залез в интернет , попался ваш форум ! Почему не спросить ?
или даже спросить нельзя ?
Нехочеш не отвечай !
А всем кто ответил , Большое спасибо !
DSC03049.rar 873.72 КБ Скачано: 451 раз(а)
Dark Angel
RomanToyota, по параметрам ничего сказать не могу. Там может стоять 30-ти вольтовый. Может больше. Попробуй поставить IRF7341 |
TE
RomanToyota, спросить можно, но такое агрессивно-обиженное поведение и к тому же требовательное отношение к собственной персоне здесь не приветствуется. Фотографию человеческую не можешь сделать, а требуешь моментального ответа. |
RomanToyota
Спасибо, и Извините)
я ничего не требую....
а чем та фото не человеческая ? научите ?
фотоаппарата 50 мегапикселей у меня нет) есть телефон 3.2- на него и фоткал |
TE
Надо удалить канифоль, протереть поверхность микросхемы и приблизив объектив сделать несколько снимков так, чтобы было видно маркировку. Для этого достаточно 8 мп. Куда идут четыре вывода видно , а остальные надо вызвонить и сообщить. Даже узнав маркировку микросхемы, большинство участников тут же начинають просить аналоги, т.к. в продаже найти не могут, поэтому возможно сразу смогут указать более распространенный аналог, но для этого и ты должен помочь. |
RomanToyota
маркировку я написал , 1 и 3 нога это +12вольт, а 2и 4 идут на резисторы как я понимаю это управление..... |
TE
Цитата: | а 2и 4 идут на резисторы |
Ну и что это дает? Номиналы резисторов, куда идут другие концы резисторов? Куда идут оставшиеся 2 вывода? При считывании маркировки ты мог ошибиться. Логотип есть? Что наблюдаешь на выводах сборки. Если есть импульсы на выходах TL494, то должны быть и на затворах сборки. Прозвони выводы. |
RomanToyota
логотипа нет, импульсы есть на сборке |
TE
Посмотрел фотографию на LCD мониторе, значительно лучше видно микросхему чем на CRT. Еслибы не было канифоли, то вполне устроила бы.
Не понимаю как могут быть на 1 и 3 +12В, ток проходя от плюса через транзисторы каким боком попадет на корпус? Первичная обмотка трансформатора имеет только два вывода? Если два, то микросхема состоит из двух транзисторов, на выводе которого +12В P-канальный, а второй N-канальный и вывод у него должен быть на земле. Речь идет о 1 и 3 выводах. Эти ноги прозвони наконец на любой из 5-8. |
KAIGOR
Конденсатор С170- как будто под ним оторвана дорожка ? |
RomanToyota
отпаял эту сборку и трансформатор , на 1,3 ноге минус ,
2,4 прямоугольные импульсы , абсалютно одинаковые идут они от TL494, через 50 Ом с 9 и 10 ноги ,
на TL494 на 5 ноге пила 3в
первичная обмотка двойная , на плате видно схему транса.....
фото прилагаю)))
ДОБАВЛЕНО 01/07/2009 12:13
под конденсатором дороги нет , там отгорела часть......
DSC03058.rar 866.18 КБ Скачано: 393 раз(а)
TE
Наконец-то. Среднюю точку первичной обмотки можно было вызвонить и при измерении напряжения смотреть на индикатор прибора.
Сборка из двух N-канальных транзисторов. Вполне должна подойти AO4800B, AP9960GM. Другие аналоги можешь выбрать сам http://monitor.espec.ws/section33/topic130227.html
Цепочку С170 и D25 ты перепаивал? По параметрам она должна быть одинаковой С173, D24. С197 тоже паялся, надо проверить. Узнать результаты прозвонки стоявшей видно уже не судьба, два раза просил. |
RomanToyota
А как узнать номиналы С170 , Д25 - С173 , Д24 ?
а где ты увидел С197 ? немогу найти, или С179 ? --- не паялся !...
Результаты прозвонки ? сборки ?
она сгоревшая.....все ноги замкнуты......
ДОБАВЛЕНО 01/07/2009 15:11
как искать аналог не понял......)))
попробую найти AO4800B |
TE
C97, описался. У С170 и С173 измерить и сравнить емкости, а D25 определить тип.
Как искать аналог? Кликаем по первой ссылке - APEC. Выбираем в меню PRODUCTS Power MOSFETs. Начинаем просматривать появившеюся первую страницу таблицы и следующие, ориентируясь графой Конфигурация, пока не появится Dual N. Далее смотрим корпус и макимально допустимые парамеры. Например, на стр. 51 находим AP9962GM, параметры которого в первом приближении вполне подходят для замены. Узнать все параметры, можно скачав даташит. Аналогично действем на остальных сайтах. |
