монитор LG FLATRON L1515S
  Список форумов » TFT-мониторы
levon_s
Сообщение #1 от 07/09/2009 11:58 цитата
здравствуйте дорогие ГУРУ у меня возникла проблема с монитором LG1515S модель L15MS-5
симптомы: при включении питания никакой реакции , на нажатие кнопок не реагирует
предпринятый действия : проверил наличие питания на выходе блока питания ; проверил наличие питания стабилизатора ; нашёл схему монитора без блока питания(схему прилагаю) ; при подаче напряжения 5 v на 5 лапу U802 появляется проблеск панели и появляется напряжение на выходах 1,2 разъёма J704 ; когда прикасаешся щупом к базе или емитеру транзистора Q504 загорается зелёным светом светодиод возле кнопок
P.S. схема расчина на несколько моделей в том числе 17" , 19" поэтому некоторые элементы (в осноном помеченые звёздочками) могут отсутствовать
  LG COLOR MONITOR FLATRON - L1915S ch.CL-61.pdf  1.88 МБ  Скачано: 6161 раз(а)
Сообщение #2 от 07/09/2009 15:12 цитата
levon_s, и чего ты ждешь? Готового ответа потыкав тестером? Давай поговорим про ESR-метр и состояние эл-литов во вторичном питании ... для начала ... А потом продолжим про Инвертор и лампы ... Ты его конечно уже проверил отдельно?! Нет? Так чего ты создал тему? "На блюдечке"? - сегодня не подают! улыбка
levon_s
Сообщение #3 от 07/09/2009 22:24 цитата
ESR-метр незнаю что это такое(может знаю слово незнакомое) состояние электролитов нормальное(не вздутое и не подгоревшее) насчёт ламп это слегка рановато так как я уже писал не стартует сам процессор(или ему что-то не нравится) .
призакорачивании транзистора Q504 база-емитер сопротивлением 1 Мом начинает реагировать кнопка power тоесть монитор включается в ждущий режим даже при подлюченом кабеле с видеокарты компа но включатся так и не хочет
TE
Сообщение #4 от 07/09/2009 22:54 цитата
Посмотри осцилографом в точках где тыкался тестером.
В гугле набери ESR-метр и узнаешь что это такое.
levon_s
Сообщение #5 от 08/09/2009 09:02 цитата
у меня нет осцилографа недовольство, огорчение а жаль
ESR-метр -прибор для измерения ёмкости ?
думаеш всё дело в недостаточноё стабилизации?
ёмкостя вроде-бы в норме но позже попробую перепаять на новые посмотрим что получится
P.S. ёмкостя смотреть в блоке питания?
levon_s
Сообщение #6 от 08/09/2009 18:13 цитата
всем спасибо !!! Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво
перепаял конденсаторы в блоке питания и всё заработало
теперь другая проблемма включаеш комп видно загрузку биоса ,загрузчика а дальше монитор выдает надпись "входной сигнал вне диапазона" . не подскажете что это такое????
Олег Ал
Сообщение #7 от 08/09/2009 18:58 цитата
частоту на компе меньше поставь
levon_s
Сообщение #8 от 09/09/2009 10:23 цитата
ещё раз СПАСИБО
разрешение надо было поменять
урааааааааааааа заработало
