MAG HD-772 циклическое включение-выключение
  Список форумов » TFT-мониторы
good.delo
Сообщение #1 от 28/02/2010 20:02 цитата
Монитор MAG HD-772
Модель №780
Блок питания внешний(проверялся на другом мониторе ACER,всё работает нормально)
MRT
MASCOT VPRL
K39307.1
0336
По найденным сведениям для данного монитора основой инвертора является микросхема TL1451AC (аналоги — ТI1451, BA9741).
Но у меня стоит TL494C
Данный монитор,независимо подключен ли он к системному блоку или нет,ведёт себя так:включение,через секунду выключение,после 1-2 секунд выключения снова включение.И так постоянно.
Если подключен системник то после полной загрузки винды мелькает рабочий стол.
Если отключать одну из ламп(любую)-работает нормально.
Все основные напряжения в норме.
В чём может быть проблема?
Сообщение #2 от 28/02/2010 22:39 цитата
цепи обратной связи от ламп проверяй гдк-то напруга завышены если я правильно понял рубиться циклически инвертор лампы подкинуть не помешает может из-за них
Strike
Strike
Сообщение #3 от 28/02/2010 23:03 цитата
TL если ушла в защиту, то запустится только после перезапуска с майны (p-on) или питанием.
Думаю лампы не причем.
Dark Angel
Сообщение #4 от 28/02/2010 23:47 цитата
good.delo, что значит работает нормально, если отключить одну из ламп? А подключался ли другой блок питания к данному монитору?
TE
Сообщение #5 от 01/03/2010 11:51 цитата
good.delo, проконтролируй как ведёт себя напряжение питания инвертора, напряжения на 1, 16, 4 выводах TL494.
good.delo
Сообщение #6 от 01/03/2010 17:30 цитата
Dark Angel писал:
Если отключить одну из ламп никакой цикличности нет.Монитор включается,есть подсветка,видна надпись"No signal"(так и должно быть,ведь монитор не подключен к видеокарте).
Через некоторое время монитор уходит в дежурный режим.Потом его можно спокойно выключить кнопкой.
Когда подключены обе лампы и присутствует цикличность включения -выключения выключить с кнопки невозможно.
Другого блока питания нет.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2010 18:33
TE писал:
Понял,посмотрю.
good.delo
Сообщение #7 от 07/03/2010 16:50 цитата
TE писал:
Напряжение гуляет от 1.8 до 2.5. В рабочем режиме какое должно быть напряжение?
Dark Angel
Сообщение #8 от 08/03/2010 00:20 цитата
good.delo, поменяй сетевой электролит
good.delo
Сообщение #9 от 13/03/2010 17:21 цитата
Dark Angel писал:
Сегодня принёс другой блок питания.При подключении абсолютно та же картина.
Забыл сообщить,что монитор с динамиками,и при циклическом включении-выключеннии из динамиков слышны негромкие щелчки.
TE
Сообщение #10 от 13/03/2010 21:37 цитата
good.delo, надо проверить транзисторы в инверторе.
Dark Angel
Сообщение #11 от 13/03/2010 23:36 цитата
good.delo, литы в бп поменяй
good.delo
Сообщение #12 от 14/03/2010 15:18 цитата
Dark Angel писал:
Dark Angel, уже 2 блока питания подключал,причём оба с другими мониторами работают исправно.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2010 16:31
TE писал:
Так как схемы нет,может кому-то известна маркировка транзисторов(для возможной установки новых).
TE
Сообщение #13 от 14/03/2010 17:32 цитата
good.delo, на транзисторах, установленных в инверторе, есть маркировка, не поленись прочти и сообщи сюда. для их прозвонки схема не требуется.
good.delo
Сообщение #14 от 18/03/2010 23:04 цитата
Все имеющиеся прозвонил без нагрузки.Все нормальные.
Стоит: 4 штуки 3055
маленькие(все глаза сломал)--4 штуки t06, 5 штук p04, 6 штук RA7, 1 штука N,2 штуки RKM
Dark Angel
Сообщение #15 от 18/03/2010 23:57 цитата
good.delo, на самый крайний случай, отлючи одну лампу и отключи защиту ШИМ.
Danker
Сообщение #16 от 06/08/2010 11:26 цитата
Возобновляю старую тему потому что она не завершена, а у меня почти такая же ситуация на той же модели. Как и Strike думаю что дело не в лампах и не в инверторе хотя друге лампы не подставлял т.к. это трудно сделать - у них нестандартный трехконтактный разъем (видимо два горячих и один общий холодный конец). Думаю что происходит циклическое срабатывание защиты. На входе стоит преобразователь из мощного дросселя, диода, полевика 9435A и неизвестной микросхемы с маркировкой:
MRAZ
S29B
Так вот если лазить тестером по этому преобразователю то в зависимости от полярности щупов возникают следующие ситуации: 1) 9435А как будто пробит - G звонится на S 10-15 Ом. 2) К.З. по входным 12V.
Думаю что виновата эта микруха, но не могу даже определить ее тип. Подскажите, плиз, что это за зверь?
TE
Сообщение #17 от 06/08/2010 11:48 цитата
Danker, прошу не нарушать правила. Эту тему закрываю, создай свою, тогда скажу тип микросхемы.
