Проблема с кнопкой? Samsung 152N
kolkol
Сообщение #1 От 05/05/2010 11:33 цитата
Всем добрый день!
Помогите пожалуйста дельный советом!
Матрица у меня от Samsung 152N. Вроде было все нормально, пока не извлек панель кнопок из корпуса. Незнаю, или неудачно за что-то лапнул или статика, но при включении матрица ведет себя так, вроде заело кнопку DOWN.
Прозвонил дорожки на самой панельки - нужный контакт есть только при нажатии на эту кнопку, как и на других кнопках.
Пока не нашел лучшего решения, чем залипить скотчем один из контактов (1-й) на сигнальном кабеле от панельки. В результате - все нормально, только не работают все кнопки)) Изоляция других контактов или ничего не дает, или матрица не включается.
Все бы ничего - только случайно убавилась яркость и контрасность на 0!! Вообщем теперь ни видно ничего....(((
Может можно как то сбросить настройки (замкнув определенные контакты как на материнки для обнуления CMOS). Самому експерементировать уже не хочется) - скажите кто знает!
Может проблема вообще на плате контроллера - как узнать.
К електроньщикам нести стремно - перемещений матрица может уже не выдержать.
Посоветуйте пожалуйста что еще можно сделать!
TE
Сообщение #2 От 05/05/2010 14:25 цитата
kolkol, я так понял, что кнопку поменять сам не можешь и отнести к специалисту тоже, т.е.создал тему для выражения сочуствия - СОЧУСТВУЮ.
Сообщение #3 От 05/05/2010 15:12 цитата
kolkol писал:
- скорее "жаба давит", ну а как вариант - выбросить и "зарубить на носу", что ТЫ и ТЕХНИКА - две несовместимые вещи, для ЭТОГО есть Мастера!
kolkol
Сообщение #4 От 05/05/2010 15:15 цитата
Да нет как раз не уверен, что кнопку вообще нужно менять. Я же дрожки прозвонил - сама кнопка замыкает нужные дорожки только когда на нее нажать.
Сорри за неточные определения.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2010 16:17
KRAB писал:
kolkol писал:
Какой ты злой, дядя )))
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #5 От 05/05/2010 15:19 цитата
TE писал:
СОЧУСТВУЮ.
голливудская улыбка браво!
kolkol
Сообщение #6 От 05/05/2010 15:28 цитата
А сбосить настройки на "по умолчанию" как можно. Должна же быть комбинация кнопок напр.
Например, если зажать кнопку EXIT - появиться системная таблица...
ДОБАВЛЕНО 05/05/2010 16:46
TE писал:
Смысл нести сразу к специалисту: перепаяная кнопка - результат тот же, а то и хуже. Как удостоверится на 100%, что проблема именно в кнопке? Результаты прозвона уже описывал.
TE
Сообщение #7 От 05/05/2010 16:04 цитата
Определить можно только заменой на новую (не БУ) кнопку, прозвонкой не определишь.
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #8 От 05/05/2010 17:05 цитата
kolkol писал:
Если такого рода кнопочки перегреть при пайке, то они начинают "течь" в схеме или вообще не работают.
