Optiquest Q19wb гаснет подсветка
  Список форумов » TFT-мониторы
Wadim80
Сообщение #1 от 03/11/2010 18:38 цитата
Принесли Optiquest Q19wb дефект пропадает подсветка через 2-3 секунды. Модель VS11443, PCB: ILIF-020 REV:A, инвертор ILPI-025 Rev F, блок питания Е131175. ШИМ OZ9938GN, процессор TSUM16AL-LF-1. Питание +5, +12, +3,3, +1,8 в норме. Электролиты в БП и инверторе заменил. Без PCB лампы запускаются. Такое ощущение что вырубает проц. Потому что при подаче напряжения на Dim 3,5В с БП вырубается, а при подаче напруги на Dim и на ON/Off одновременно без PCB,работает.
TE
Сообщение #2 от 04/11/2010 08:28 цитата
Wadim80 писал:
При ремонте не стоит полностью полагаться на свои ощущения, иногда полезней пользоваться измерительными приборами.
Думаю несложно проверить наличие или отсутствие сигнала ON/OFF после отключения инвертора.
DIM это сигнал регулировки яркости, а ON/OFF - включения-выключения.
Wadim80
Сообщение #3 от 04/11/2010 10:42 цитата
Согласен, напряжение при включении 3,5 В, а когда инвертор вырубается 0В
Гость
Сообщение #4 от 14/11/2010 21:44 цитата
Перебрал (блочный ремонт) много Optiquest Q19wb в большинстве случаев виноваты лампы, ШИМ уходит в защиту. В основном верхняя лампа подсветки, реже нижняя.
shev_vlad
Сообщение #5 от 15/07/2012 19:45 цитата
Optiquest Q19wb : пропадает подсветка через 2-3 секунды. Комплектация монитора такая же , как у Wadim80.
Вздутых электролитов нет.
1. Проверены все электролиты и диоды Шоттки. Заменены конденсаторы C807,C820,C827 (47x25v), C815(1000x25v), C818(1000x10v).
Замена диода D805 (10a 60v). Все детали имели слабые признаки отклонений от нормы.
Неисправность не исчезла, однако при смене подключения нижних и верхних ламп защита не срабатывала, а при возврате
к прежнему подключению защита продолжала срабатывать. В темах форумов содержалось много полезной информации, но лезть
в лампы очень не хотелось, тем более, что в принципе они зажигались. Решил искать причину срабатывания защиты.
2. Обновлены все подозрительные пайки, при этом проводилась проверка включения после отработки нескольких паек. После зачистки
паек в цепи вывода 12 у ШИМ OZ9938GN (SSTCMP конденсатор схемы "мягкого" старта) неисправность внезапно устранилась.
Ситуация была устойчивой, при включении ламп защита не срабатывала и при смене местами разъемов верхних и нижних ламп.
Монитор был поставлен на прогон. И тут часа через 4 в сети 220 в произошло кратковременное отключение (абсолютно случайное
событие, хотя и нередкое). В результате после этого неисправность снова вылезла и проявлялась устойчиво.
3. Контроль цепи +5в показал, что в момент зажигания ламп происходит кратковременная просадка этого напряжения до ~4.7 в.
Подозрение пало на потерю емкости конденсатора С804 (100x450v). Он был заменен. После чего неисправность устранилась.
Заметной просадки напряжения +5 в не наблюдалось.
Вывод: при подобной неисправности следует тщательно проверять не только работу инвертора, но и БП.
shev_vlad
Сообщение #6 от 16/07/2012 23:25 цитата
Итак моё стремление избежать проверки ламп потерпело фиаско.
После очередного прерванного прогона я внял советам специалистов форума и проверил лампы. У верхней лампы был обнаружен отвалившийся конец, что подтвердило высокую компетентность специалистов форума. За что всем особая благодарность.
Провод был благополучно подпаян, матрица собрана, монитор поставлен на прогон, надеюсь последний.
tybul
Сообщение #7 от 19/05/2013 12:54 цитата
Q19wb у меня вторым монитором, и вот недавно стала наблюдаться такая ситуация - включаю второй монитор, все нормально работает, выключаю, работаю с первым, включаю второй - через секунду гаснет подсветка. Q19wb начинает работать только после 12-часового простоя, но только на одно включение - работает, но стоит выключить и снова включить - гаснет подсветка.
INTREPID
Сообщение #8 от 19/05/2013 16:47 цитата
tybul писал:
да хоть третьим: http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html бяка
tybul
Сообщение #9 от 26/05/2013 14:22 цитата
У верхней лампы обнаружил оборвавшийся провод, подпаял, работает.
L e g i o n
Сообщение #10 от 03/08/2015 19:10 цитата
Монитор Optiquest Q19wb, матрица МТ190AW01 при хорошем прогреве отключатеся, по разному от 5 в корпусе до 20 минут без корпуса, кондюки, попропайки все в норме. Отключатеся не подсветка, а весь моник, так как картинки под углом тоже нет. Методом исключения, сначала вместо нижней включил тестовую лампу, (с 2 лампами) та же картина, затем верхнию отключил ставлю тестовую, полёт нормальный 2 часа, затем перебираю по одной лампе в верхней, сначала в плату с тестовой "розовую", из верха моника "синию", вроде все нормально, затем в плату"синию" из тестовой, из верха моника "розовую" и вот тут как раз при прогреве моник и вырубается.В смятениях что делать, можно оставить по одной лампе, но как то нехочется, менять верхнию "коробочку" тоже, да и нет подходящей,
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #11 от 04/08/2015 20:29 цитата
L e g i o n, сам то понял что написал?
Каким боком лампы влияют на отключение всего монитора?
