Samsung V710-нет изображения [РЕШЕНО]
  Список форумов » TFT-мониторы
wss60
wss60
Сообщение #1 от 18/12/2010 23:35 цитата
Модель: Samsung 710V \ GS17VSSS/EDC
на процессоре написанно:
SE7889
AF12431999
При вкл.монитора без компа начинает очень бысто снизу вверх бегать надпись:проверте кабель.Если подключить моник к компу то моник через секунду вырубается.
Опыто в ремонте TFT мониторов мало.
Может его надо прошить?Но я что-то не нашёл там EEPROM?
General
General
Сообщение #2 от 18/12/2010 23:40 цитата
wss60, а там нет такой микры Novatek NT68F63L ?
если есть , то берёшь фен , выставляешь 400 градусов и греешь его 4 мин до почернения на нём бумажки ...
wss60
wss60
Сообщение #3 от 18/12/2010 23:45 цитата
Есть?Неужели надо прошивать эту сороконожку!
General
General
Сообщение #4 от 18/12/2010 23:50 цитата
wss60 писал:
General писал:
wss60, набери в гугле Novatek NT68F63L и зачитаешься .. вы хоть поисковиками полдьзуйтесь прежде чем темы плодить ... проблема известная уже лет 5 точно..
этих моников уже восстановлено не один десяток.. микру можно не выпаивать , а тупо на плате прожаривать ...
wss60
wss60
Сообщение #5 от 19/12/2010 00:01 цитата
Этого у меня не отображалось.Наверное форум глюканул?
В поисковике нашол только про 1280x1024.
Но тепер буду знать улыбка
Спасибо!!!
General
General
Сообщение #6 от 19/12/2010 00:05 цитата
wss60 писал:
wss60, ну да , пишет что неверное разрешение , а потом рубится...
кстати , всё таки проверил бы на предмет изображения , мож просто подсветка пропадает , подсвети экран внешним источником и посмотри просматривается ли изображение ,
или просто подключи моник к компу , и отключи и включи монитор , на пару сек должна вспыхнуть подсветка , и посмотри есть ли картинка ...
wss60
wss60
Сообщение #7 от 19/12/2010 00:33 цитата
Без компа подсветка горит нормально(не тухнет).При этом по экрану бежит очень быстро три белых квадрата с надписью проверте кабель?
Если подрубить к компу подсветка сразу тухнет и через сек.3 тухнет и зелёная лампочка.При попытке включить - загорается зелёная лампочка(подсведка отсуствует , изображение тоже не просматривается) и через сек.3 гаснет.
General
General
Сообщение #8 от 19/12/2010 00:49 цитата
wss60, ну тады жарь Novatek NT68F63L , хуже от этого ему не будет ...
wss60
wss60
Сообщение #9 от 19/12/2010 00:58 цитата
Завтра попробую.Спасибо!
INTREPID
Сообщение #10 от 19/12/2010 09:30 цитата
wss60, только не увлекайся,желательно снять его и прогреть, а то жарили ...см фото:
General
General
Сообщение #11 от 19/12/2010 12:07 цитата
INTREPID, ну дык ума то нет , нахрен канифоль то жечь .. просто греешь без канифоли , прям на плате , я деже не откручиваю от шасси , просто откидываю шасси от матрицы и
грею термофеном , единственное что говорит о прогреве , это потемневшая бумажка на микре ..
wss60
wss60
Сообщение #12 от 19/12/2010 12:43 цитата
478B это не контрольная сумма?А то я по незнанию содрал верхнею часть улыбка
General
General
Сообщение #13 от 19/12/2010 13:05 цитата
wss60 писал:
wss60, да пофиг , шить то ты его не собираешься , да и на чём прошьёшь ..? так что не парься... можешь сдирать ...
INTREPID
Сообщение #14 от 19/12/2010 13:36 цитата
wss60, 478B, да контрольная сумма, шить можно "изя-райтером" смех классно!
wss60
wss60
Сообщение #15 от 19/12/2010 18:20 цитата
Побыстрому собрал самодельный фен из старого паяльника.Прожарил!!!
Работает как новый!!!
Спасибо всем!!!
