Sergey_K.
Samsung Syncmaster 720N не включается.
Model code:LS17MJVKS/EDC
Проц:TSUM16AL-LF
EEprom:24c02,24c04
Flash:25vf010
Светодиод не горит,питание на стабилизаторах в норме 1.83в и 3.36в, основное питание платы 5.21в. Кнопки заменил не помогло. Буду рад любой помощи. |
maximvb
Sergey_K.
TE
Sergey_K.
Ребята помогите с прошивкой нигде не могу найти. |
Mikhail63
Sergey_K.
Спасибо большое.
Но возник вопрос. Как на счет того что для каждой матрицы своя прошивка? |
TE
Сохраняешь старую и записываешь новую, не подойдет, то ничего не потеряешь, но зато узнаешь, что проблема в прошивке. |
INTREPID
Sergey_K. писал: | Спасибо большое.
Но возник вопрос. Как на счет того что для каждой матрицы своя прошивка? | , так назови матрицу которая там стоит. |
Sergey_K.
Прошил той прошивкой что вы дали, результат нулевой.
Матрица:CPT 170EA07S
Прилагаю свою прошивку.
25VF010.rar 58.69 КБ Скачано: 863 раз(а)
Sergey_K.
И что больше никаких идей нет? |
gavs
Sergey_K., Присутствует ли обмен по SPI и IIC? U105 # 84 is a pin of hardware reset, какой уровень (должен бвть постоянно "0" и лишь при подачи питания положительный импульс), есть ли положительный импульс при включении, реагирует ли схема (включая SPI и IIC) на кратковременное замыкание C144 (или если версия схемы другая - конденсатора с U105 # 84 на VCC5V)? |
