Вопрос по инверторным трансформаторам мониторов SAMSUNG
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу 1, 2, 3  След.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #1 От 26/05/2011 21:48 цитата
Доброго времени суток всем участникам! Появился такой вопрос: На мониках 940N стоит сдвоеный транс TMS91429CT. Сопротивление вторичных обмоток приблизительно =1,24 кОм...Сегодня пришёл моник 943N...схема инвертора идентичная НО! тут стоит транс TMS92515CT (естественно дохлый)...Сопротивление вторичек =1,11 и 2,32 кОм.(так понимаю должно быть в обоих по 2,32 Ком)... Трансы по габаритам и распиновке один в один...Вопрос: взаимозаменяемы ли они? Если кто сталкивался подскажите пожалуйста.
Сообщение #2 От 26/05/2011 21:56 цитата
думаю отключив защиту поставишь
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #3 От 26/05/2011 21:59 цитата
Смущает сопротивление...Схемы одинаковые...диагональ одинаковая...Но будет ли достаточная яркость, если вообще лампы зажгутся... хммм...
pion
Сообщение #4 От 26/05/2011 22:33 цитата
Кр. Вован писал:
А что с сопротивлением?
Kolupalkin
Сообщение #5 От 26/05/2011 22:34 цитата
Кр. Вован,
Сопротивление может отличатся,диаметр провода другой,тут важен коэфициент трансформации .
В даташитах все есть !
Ставь и не парься ,если лампы нормальные - заработает .
Лампы проверяются в первую очередь ,9 из 10 транс пробивают херовые лампы ,у гнусмаса это аксиома !
pion
Сообщение #6 От 26/05/2011 22:36 цитата
Kolupalkin писал:
Кр. Вован,
Не понял. В 9 из 10 мониках приходилось менять лампы?
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #7 От 26/05/2011 22:41 цитата
Ну незнаю...на нескольких 940-ых не стал паритьсь искать трансы...ставил целиком отдельный инвертор с родными лампами...ещё ни одного возврата.
pion
Сообщение #8 От 26/05/2011 22:51 цитата
Одна бабка сказала, что эти трансы- оналоги и мона ставить улыбка
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #9 От 26/05/2011 22:52 цитата
/Одна бабка сказала, что эти трансы- оналоги и мона ставить/
Ну раз бабка сказала... смех Главное чтобы эта бабка на бабки не кинула... смех
Kolupalkin
Сообщение #10 От 26/05/2011 22:55 цитата
pion, Ага ,правильно понял ,особенно если гавкнулся верхний транс ,то точти 100 % лампам кирдык .
pion
Сообщение #11 От 26/05/2011 23:09 цитата
Kolupalkin писал:
А чем он от нижнего транса отличается?
Гавкнулся это как?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #12 От 26/05/2011 23:23 цитата
Кр. Вован, ставь и не парся
а у второго транса, рабочее сопротивление то как раз чуть выше килоома
ДОБАВЛЕНО 27/05/2011 00:24
единственное что может быть лампы ненаполную гореть будут
Kolupalkin
Сообщение #13 От 26/05/2011 23:36 цитата
pion, Не трансы отличаются,они то как раз одинаковые ,а верхние лампы дохнут раньше !
pion
Сообщение #14 От 26/05/2011 23:46 цитата
Kolupalkin писал:
Из-за большего нагрева...
Но это же не значит, что они не поработают ещё...
Kolupalkin
Сообщение #15 От 27/05/2011 00:17 цитата
pion, правильно ,лампы еще могут и пожить !
Но ,падает ток ,инвертор его поднимает,соответственно поднимается напряжение ,пробивается транс и упс!
pion
Сообщение #16 От 27/05/2011 00:24 цитата
Kolupalkin писал:
Возможно это бывает из-за неисправности БП,?
когда плавает напряжение +14. Как-то мерял, оно меняется в процессе работы от14 до 17в.
Kolupalkin
Сообщение #17 От 27/05/2011 00:40 цитата
pion писал:
Kolupalkin писал:
Абсолютно не причем первичное напряжение ,ШИМ поддерживает ток лампы!
Лампа дохнет ,инвертор поддерживает ток ,растет напряжение на лампе ,пробивается транс
pion
Сообщение #18 От 27/05/2011 00:42 цитата
Kolupalkin писал:
Плохое качество самих трансов?
igor0302
igor0302
Сообщение #19 От 27/05/2011 08:37 цитата
скорее должно быть 1,11 кОм
не одна сотня самсунговских трансов у меня была из разных партий
и ни у какого сопротивление ВВ обмоток больше 1,7 кОм небыло
beber
Телепузик
beber
Сообщение #20 От 27/05/2011 09:09 цитата
9 из 10 транс пробивают херовые лампы cтранно после замены трансов ни один не вернулся
значит просто сам транс какуна
те же матрицы с лампами в асусах -ни одного транса сгоревшего за 5 лет другой производитель инвенторов
( работаю в сервис центре асуса)
