samsung syncmaster 720N не подаёт признаков жизни
cyrax1980
cyrax1980
Сообщение #1 От 12/01/2012 11:38 цитата
всем привет. помогите разобраться а то уж и не знаю где проблему искать. монитор перестал включаться даже светодиод на передней панели не светится. со шнуром всё нормально. проверил.
это маркировка на задней панели
вытащил всё. при визуальном просмотре повреждений не обнаружил
 Размер файла:  107.67 КБ
 Просмотрено:  460 раз(а)
подключил всё как должно быть, первые 2-3 раза был слышен высокочастотный писк кажется из генератора spw-051
 Размер файла:  154.54 КБ
 Просмотрено:  457 раз(а)
Stajor
Сообщение #2 От 12/01/2012 12:13 цитата
cyrax1980 писал:
монитор перестал включаться даже светодиод на передней панели не светится.со шнуром всё нормально. проверил.
МУЖИК ! ! !
Потешил стариков.
cyrax1980
cyrax1980
Сообщение #3 От 12/01/2012 12:21 цитата
Stajor писал:
cyrax1980 писал:
МУЖИК ! ! !
Потешил стариков.
я просто описываю свои действия. разве не нужно давать описание того что делаешь. к стати и такие проблемки тоже бывали. банально но был переломан шнур или надломана пайка на штекере в схеме. так что смешного мало. это всё что вы можете сообщить по данной теме ?
zuboka
zuboka
Сообщение #4 От 12/01/2012 12:25 цитата
Да....уж...что тут сказать... Кроме как несите Мастеру, ни чего не могу посоветовать.
Да, и это написано в правилах форума.
Stajor
Сообщение #5 От 12/01/2012 12:29 цитата
Таки проблем в утюгах и чайниках ищют, а здесь надо что-нибудь по-существенние замерить, и под напрядением. Слабо?!
cyrax1980
cyrax1980
Сообщение #6 От 12/01/2012 12:35 цитата
Stajor писал:
так я под напряжением замеры делал, если перепишу все замеры это поможет ? они вроде все в норме...
Stajor
Сообщение #7 От 12/01/2012 12:43 цитата
Если в норме, то моник рабочий - закрывай, отдавай.
P.S.
В твоих постах ни одной цифры, кроме модели.
cyrax1980
cyrax1980
Сообщение #8 От 12/01/2012 12:47 цитата
Stajor писал:
P.S.
если бы он был рабочий он бы включался а так даже дежурка не горит. сегодня сделаю все замеры и напишу всё подробно.
Stajor
Сообщение #9 От 12/01/2012 12:53 цитата
cyrax1980 писал:
Так делал или нет? А... понял. Ты провод в разетку вставил и померил 220. Вывод: провод рабочий. Извини, торможу что-то сегодня.
Замеры перепеши и перечитай на ночь, раз 20.
cyrax1980
cyrax1980
Сообщение #10 От 12/01/2012 15:13 цитата
я что то не пойму. на это сайте никто не может дать дельного совета ? а мне показалось что тут есть люди которые что то в этом понимают... недовольство, огорчение
TE
Сообщение #11 От 12/01/2012 15:32 цитата
cyrax1980, совет можно дать на основании каких-то измерений и проверок, которые Вы должны предоставить, а при их отсутстствии никто перечислять все возможные неисправности не будет. Есть желание узнать, можно читать любую тему этого раздела, связанную с неисправностью блока питания. Когда закончатся темы о неисправных БП, читай другие, в которых БП исправен, но монитор не включается. Всё это в равной степени может относится к данному монитору.
cyrax1980
cyrax1980
Сообщение #12 От 12/01/2012 17:00 цитата
спасибо. ну хоть посоветуйте с чего начать. я делал визуальную проверку и ничего не обнаружил. после этого пробовал прозванивать тестером на предмет разрыва и на всех точках есть сигнал. значит я так понимаю цепи в порядке а вот что делать дальше понятия не имею. по этому и прошу подсказать знающих людей как выявить неисправный элемент или элементы.
TE
Сообщение #13 От 12/01/2012 17:27 цитата
Что Вы могли проверить, не имея абсолютно никаких знаний?
makeym
makeym
Сообщение #14 От 12/01/2012 17:37 цитата
cyrax1980 писал:
Предмет разрыва чего?
На каких точках? подшучивать, дразнить сигнал в чём измеряется? и с чем ты его сравнивал - делая выводы что всё пучком? У тебя есть карта напряжений в контрольных точках? или хотя-бы схема на данный девайс? голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 12/01/2012 20:39
господин TE, тебе дал дельный совет, но ты походу совсем полный ноль!
Не мучь аппарат - снеси в СЦ.
