samsung 940BF Не определяется подключение VGA
  Список форумов » TFT-мониторы
Hunter_Nick
Сообщение #1 от 30/09/2012 21:31 цитата
model: 940BF
model code: LS19HADKSE/EDC, на плате MagicColor SE59AWJ-LF, NOVATEK NT68f632ALG.
были вздуты электролиты, все заменены. монитор включается, показывает, но не определяет подключение vga кабели, все равно пишет нет сигнала. 3.3 и 1.8 есть. где копать?
Radon85
Сообщение #2 от 01/10/2012 03:24 цитата
Если с 1.8 все точно в порядке, то снимай NOVATEK и кали его. (можно без снятия)
Иваныч55
Сообщение #3 от 01/10/2012 08:32 цитата
Hunter_Nick писал:
NT68f632ALG
Это не тот Новатек, который стоит жарить. Этот в жареном виде невкусный.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 01/10/2012 08:39 цитата
Тогда попытаться перешить.
Radon85
Сообщение #5 от 01/10/2012 08:46 цитата
Иваныч55, Ну если не NT68f632ALG, Варианты? В голову сразу приходит только:
1. Замена неисправного VGA кабеля или отсутствие на нем видеосигнала, 2. ошибка в ПЗУ (подброс чистой), 3-Неисправный NOVATEK NT68f632ALG - Я жарил и в жареном виде очень даже ничего пошел.
4- Слет прошивки.
Опять же при условии, что все напряжения действительно в норме...
Иваныч55
Сообщение #6 от 01/10/2012 08:59 цитата
Я бы начал с установки чистой EEPROM. Далее - в зависимости от результата.
Hunter_Nick
Сообщение #7 от 01/10/2012 22:05 цитата
прогрев NOVATEK NT68f632ALG решил проблему. всем спасибо, особенно Radon85.
