Взаимозаменяемость инверторов в мониторах самсунг
  Список форумов » TFT-мониторы
vovchok
Сообщение #1 от 04/10/2012 18:09 цитата
Есть монитор 710N, в нем глючный инвертор MJ19BS-BN44-00113A http://www.shopjimmy.com/samsung-bn44-00113a-power-supply-backlight-inverter.htm
Судя по всему подкорачивает один высоковольтный трансформатор питания ламп подсветки, т.к. за 20мин работы после замены пробивается один ключ в FDS4935.
Решил купить другой инвертор без перевернутой маленькой платы, на которой находится эта восьминожка, т.к. перепаивать ее удовольствие не из лучших.
Вопрос к знатокам этого дела: это реально или могут быть ньансы? (Может они расчитаны на разного типа лампы и не заработают?) На что из этого (или еще чего-то) можно заменить (и чем они вообще различаются):
PWI1704SG BN44-00106A http://www.shopjimmy.com/samsung-bn44-00106a-power-supply-backlight-inverter.htm/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/I/M/IMG_4605.JPG
IP-35135A BN44-00089B http://www.shopjimmy.com/samsung-bn44-00089b-power-supply-backlight-inverter.htm
На указанном по ссылках сайте написано, что они взаимозаменяемые, хотя выходные напряжения отличаются (судя по надписям на платах).
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 04/10/2012 19:51 цитата
http://www.ebay.com/itm/Samsung-911N-711N-720N-Power-Board-MJ19BS-BN44-00113A-/390251942538?pt=US_Monitor_Power_Supplies&hash=item5adcd4128a
vovchok
Сообщение #3 от 05/10/2012 15:07 цитата
Да это я видел, но хочу заменить имеющуюся у меня такую плату (из-за ее неремонтопригодности) на нормальную, в которой не будет дочерней платы, а весь монтаж выполнен на ней самой. Поэтому и спрашиваю. А еще одну такую же этажерку покупать не вижу никакого смысла (тогда уже можно эту починить).
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 05/10/2012 15:19 цитата
Так вот только эти "этажерки" и работали. Все что выпущено самсунгом позже рассыпается прямо на глазах. Одни трансформаторы чего стоят.
vovchok
Сообщение #5 от 05/10/2012 17:51 цитата
Ну не знаю - у меня есть второй 710N и в нем этажерки нет (там что-то похожее на BN44-00089B, но не уверен) и он то как раз работает, а эта навернулась (не смотря на то, что монитор юзался дома, а не в офисе, т.е. мало). В общем повторюсь - меня уговаривать не надо - подскажите только: подойдет BN44-00106A http://www.shopjimmy.com/samsung-bn44-00106a-power-supply-backlight-inverter.htm ? У нее вроде всего с запасом на выходе имеется (самая мощная по токам).
Serg*
Сообщение #6 от 06/10/2012 00:46 цитата
vovchok, Если сказать коротко то подойдет, ставь смело.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 от 06/10/2012 08:24 цитата
Я на самсунги ставил что под руку подвернется. У них размер платы и разъемы у всех виденных мной мониторов одинаковы. А то что лампы разной длины, так это лирика.
Еще про "этажерку". А вы обратили внимание что этажерка первозданного цвета, то есть не калилась. А все что позже калится так что плата чернеет. То есть самсунг деградирует. Делает что похуже и подешевле и инженеры конструкторы стали потупее, раз не греющийся инвертор сделать не могут. Этажерка не грелась, при том что ключи там стоят очень в маленьких корпусах.
vovchok
Сообщение #8 от 06/10/2012 10:23 цитата
"Я на самсунги ставил что под руку подвернется. У них размер платы и разъемы у всех виденных мной мониторов одинаковы. А то что лампы разной длины, так это лирика. "
Ну длина то ладно, а 650В на выходе, или 800 - лампам все равно? Я эту тему затеял потому, что думал, что под каждую модификацию платы свои лампы устанавливаются, хоть модель монитора и не меняется (поэтому у каждой модели монитора есть куча модификаций, которые определяют по серийнику).
По поводу "деградации Самсунга": я на днях чинил Benq такого же возраста, так там все намного печальнее сделано, чем даже в более поздних Самсунговских платах, хотя внешне он выглядит намного выгоднее Самсунга - ощущение такое, что все действительно работает "на грани своих возможностей"! Плата местами сильно почерневшая, вместо радиаторов - большие контактные площадки на плате с налитым припоем, почти все емкости вспухли (пришлось менять), вместо электронной защиты банальные плавкие предохранители напаяны (они и подохли из-за кондеров). А деградируют почти все мониторы из-за рыночной конкуренции: вспомните цены на ЖК в 2005 и сравните их с тем, что продается сейчас - все станет ясно!
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 от 06/10/2012 10:58 цитата
Бэнки то как раз исправились. В последних моделях плата перестала чернеть от нагрева.. На и бенк не кричит на каждом углу что он лучший в мире, знает свое место, в отличии от гнилого самсунга.
vovchok
Сообщение #10 от 20/10/2012 11:11 цитата
В общем поставил вот эту PWI1704SG BN44-00106A http://www.shopjimmy.com/samsung-bn44-00106a-power-supply-backlight-inverter.htm
Купил на eBay за $17. Подошла и работает как родная - надеюсь надолго. Спасибо всем, кто откликнулся!
