LG Flatron 1719S- белый экран и черный экран.
  Список форумов » TFT-мониторы
pirania
Сообщение #1 от 26/11/2012 17:02 цитата
Здравствуйте, уважаемые. Имеем 2шт LG Flatron 1719S. Матрица CLAA170EA NL0Y2HCD 2A2, инвертор AIP0122 Rev D; Main L1X52S. Главная микросхема на Main-e U201 L1719SO MST.
Экземпляр N1 не включался, имел два распухших конденсатора 1000мкФ 16В и после их замены сразу выдал белый экран, погасающий на несколько секунд и включающийся снова. Экземпляр N2 также имел распухший такой же конденсатор и после его замены сразу заработал. При подстановке Main N1 во второй монитор неисправность перешла на последний. Вернув Main 1 обратно, подкинул Матрицу 1- изображение появилось, но потом оказалось- на Матрице 1 дымит кабель к верхним лампам. После сборки 2-й экземпляр уже не заработал, верно- выбило Майн 2.
Экз. N2... Светодиод горит зеленым, экран темный, временами слегка светлеет, изображение не поступает, таблички проверить кабель также нет, лампы все светят - подкидывал.
Напряжения с инвертора +12,36В- пульсации 200мВ, +5.03В- пульсации пренебрежимо малы; ON - 3.2В, DIM - 3,2В, M/S - 3,4В.
На Main 2 с выхода U301 EH16A +3,2В, с выхода U303 EH13A +1.78В - пульсации все ничтожны. На U202 25F2048N импульсы на выв.. 1,2,3,5, - ампл. 3,2В; на выв 6 - импульсы ампл. 1,7В; 4- ноль; 7 и 8 -й - постоянный +3,2В. На 24С08N выв 1,2,3,4,7 - ноль; на 5,6,8-й постоянно +3,2В. На разъеме шлейфа матрицы никаких импульсов в момент наблюдения нет- все по нулям. Что еще проверить?
Прошу руководящих указаний. Могло ли высокое ламп от горящего кабеля через схему матрицы убить главную микросхему Main2 или это могло статическое от свитера, или что..?
pirania
Сообщение #2 от 27/11/2012 09:15 цитата
Уточнение.. Питание на матрицу поступает +5В на конт 1,2,3 шлейфа. На остальных контактах шлейфа постоянные уровни 1,1-1,3В, кроме общих питания. На конт.20 ClokOUTP_B и конт. 21 ClokOUTM_B - ноли. На линиях SCLK выв. 6 SCL и SDATA выв. 5 SDA микросхемы 24C08N высокий уровень- активности нет.
Светодиод светит зеленым, есть кабель или нет.
Прошу наводящих указаний, пока перевалы открыты. Может ли это быть из-за стершейся 24С08 и можно ли ставить чистую.
