lg 1950sq циклически включается на секунду и тухнет
  Список форумов » TFT-мониторы
Maxon
Сообщение #1 от 05/12/2012 23:05 цитата
Монитору пять лет, проблема такая при включении загорается подсветка появляется лого и сразу гаснет, индикатор на кнопке включения постоянно мигает. Разобрал монитор явных дефектов не заметил, но на всякий случай заменил кандеры, результат остался тот же. Знающие люди подскажите в чем может быть проблема?
Да и кстати модели БП Аip-0108.
TE
Сообщение #2 от 06/12/2012 00:14 цитата
С помощью осциллографа понаблюдайте за выходными напряжениями блока питания.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #3 от 06/12/2012 00:17 цитата
Обратится к мастеру, и он решит проблему. Либо... оформить тему по правилам. http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
