LCD монитор BENQ Q7T4 (T705) rev.B0-130: аналоги деталей
  Список форумов » TFT-мониторы
soneks
soneks
Сообщение #1 От 07/03/2014 12:01 цитата
Добрый день.
Не могу найти аналоги вышедших из строя деталей.
Ситуация такая - обнаружил в один прекрасный день на работе монитор, который не включался.
По схеме: сработал предохранитель F601 (2A, 250V) по причине того, что вышел из строя конденсатор С605 (100мкФ, 450В), который забрал с собой транзюк Q601 (P7NK80ZFP) и шим IC601 (1200AP40, я так понял, это NCP1200AP40). Подскажите пожалуйста наиболее близкие аналоги транзюка и шим.
Судя по потемнению платы вокруг Q601, работает он отнюдь не в благоприятном тепловом режиме. Стоит ли заменить радиатор на более крупный?
Схему данной модели Q7T4(FP71G) на форуме что-то не нашел..
Спасибо
  fig.jpg  129.99 КБ  Скачано: 1492 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 07/03/2014 12:06 цитата
soneks писал:
Судя по тому, что сетевая банка сдохла, Q601 работал в адских условиях, ничего не надо увеличивать, ремонть БП.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 От 07/03/2014 12:13 цитата
soneks, Ты хоть понимаешь в каком режиме работала ШИМка после того как высохла или шо там с сетевой банкой случилось?
Так шим ставь такую же а вот полевик хоть 10N60 да любой подходящий.
Таки всю обвязку нужно шимки просмотреть в том числе ОС.
А вот тот лит возле радиатора ИМХО 47Мкф таки сам бог велел подмигивание
Радиатор не трогай а бп. выведи в нормальный режим работы.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2014 13:14
serega-64, Опередил улыбка а по сроку службы положено голливудская улыбка
gilan
Сообщение #4 От 07/03/2014 12:22 цитата
soneks, так трудно найти NCP1200AP40? 40 это частота в кГц. Я ставил вместо 60- х 40- е, разницы особой не заметил. Обратная замена, думаю, тоже прокатит. Вместо 7N80 можно ставить всё, что угодно- 8N80, 10N60.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 07/03/2014 12:25 цитата
Вместо 40 60 еще куда ни шло. Наоборот ставить не стоит, нагрев может увеличится. Витков на трансформаторе может мало оказаться для более низкой частоты.
soneks
soneks
Сообщение #6 От 07/03/2014 12:26 цитата
SASHATOD писал:
Это поменяю.
Потемнение вокруг Q602, было не такое сильное, это я постарался ;-) Пробовал выпаивать транзюк термофеном, привык на материнках работать, а тут ни в какую не хотел выпаиваться. Чуток перегрел плату в этом месте ;-) Каюсь...
Транз от радиатора при выпайке откручивал ;-)
ЗЫ: К сожалению, найти шимку не могу в продаже, нашел только 1200AP100
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 От 07/03/2014 13:00 цитата
А ты уверен шо ШИМка сгорела.
Таки без полевика вкл. и осликом посмотри.
Если ослика нима таки не стоит токи замена.
Да и даташит это не военная тайна.
do not open
do not open
Сообщение #8 От 07/03/2014 14:27 цитата
i obvasku shim prover
soneks
soneks
Сообщение #9 От 07/03/2014 15:24 цитата
Осцил есть, теперь после 8 марта уже только. Да и жаба немного душит - за 100мкф450в 200 р. отдавать. Спасибо.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 От 07/03/2014 15:36 цитата
soneks, Это где такие цены на сетевые банки?
Ты так и не ответил шо с ней случилось?
Если полевик в коротком ищи токовый датчик на плате я его вижу улыбка
soneks
soneks
Сообщение #11 От 07/03/2014 17:30 цитата
В Москве, не в самом дорогом магазине Кварц такие цены, про ЧипиДип вообще молчу. Полевик был в кз, а про шим- я всего лишь закономерно предположил, схему пока не изучал. Не понравился один диод на прозвон-в обе стороны на нём 50 Ом. А когда выпаял-диод исправный, а между контактными площадками диода 50 Ом остались. Надо покурить схему... Фото с тем местом, где непонятный диод, попозже выложу.
ЗЫ: Один еще вопрос-почему так плата плохо паяется? Я так понял, бессвиновый припой... Но он и термофеном не берётся нормально. С таким впервые сталкиваюсь...
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #12 От 07/03/2014 17:46 цитата
soneks, Ну диод я так понимаю демпферный улыбка
А ты возьми нормальный паяльник а станцию пока в сторону отложи подмигивание
Ты имеешь канифоль и спирт? дальше продолжать улыбка
Я так понял ты токовой датчик пока не нашёл? улыбка
soneks
soneks
Сообщение #13 От 07/03/2014 18:09 цитата
Если честно-я сейчас езжу и подарки женщинам своим закупаю (жене, дочке) :-)
Паяльник и на паяльной станции нормальный, с регулировкой температуры ;-)
И канифоль и спирт есть :-) Кого промывать ?
Терморезистор TR601 (SCK083), про него ?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #14 От 07/03/2014 18:37 цитата
soneks, смех смех смех
Нет, паять и мыть улыбка
serega-64
serega-64
Сообщение #15 От 07/03/2014 18:56 цитата
soneks писал:
Шо то попахивает переводом темы в сторону ликбеза.
soneks, Добрый вам совет, просмотрите подобные темы в разделе и вопросы отпадут, ликбезом тут ни у кого желания нет заниматься.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #16 От 07/03/2014 19:10 цитата
serega-64, Согласен но.......товарищ старается.
Пока не найдёт то шо спрашивал помощи не будет.
soneks
soneks
Сообщение #17 От 07/03/2014 19:55 цитата
SASHATOD, если тема смещается в "...Пока не найдёт то шо спрашивал помощи не будет...", то спасибо за помощь, обойдёмся сами как-нибудь...
Я вообще-то просил указать аналоги нужных деталюшек, получил вразумительный ответ. Спасибо. Этого мне достаточно. Играть в "угадайку" я не собираюсь. Всем успехов в труде.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #18 От 09/03/2014 10:24 цитата
soneks, ну вот зачем ерунду говорить? ""за 100мкф450в 200 р"" и ""К сожалению, найти шимку не могу в продаже""
Митинский РР в помощ! Или тутhttp://comlark.ru/ и тут http://www.pl-1.ru/product.php3?param=6195&countt=1&is_led=0
ZSN
Сообщение #19 От 09/03/2014 12:25 цитата
soneks, проверь токовый датчик (резистор 0.22 - 0.39 Ом) , если не в обрыве, то возможно ШИМ живой. Там транзистор вылетает из-за перегрева после высыхания сетевой банки.Осциллограф рулит
soneks
soneks
Сообщение #20 От 15/03/2014 01:03 цитата
Последние новости в теме ремонта монитора:
Заказал нужные детали в чипдипе, получилось недорого (я давно там перестал закупаться из-за того, что цены стали высокие, но тут вышло недорого совсем).
В мониторе заменил высохший C605 (100мкф х 450в), транз Q601 (STM P7NK80ZFP, взял такой же), ну и предохранитель F601 (2A, 250В). Все напряжения в норме, просадка минимальна (по 5В: 4.87В, по 3.3В: 3.24В). ШИМ IC601 (NCP1200AP40) исправна. Ради интереса поставил 1200P60G, тоже работает.
Конденсатор возле полевика жив-здоров. Все токовые датчики, а точнее резисторы, исправны.
Специально все детали проверил (кроме шим) перед тем, как создавать тему.
Насчёт деталей в Митино-для меня это не ближний свет туда кататься, по выходным я работаю, не до Митино.
Спасибо тем, кто помогал мне, а не тем "товарищам", которые меня "учили".
Удачи.
