andrei0474
При переполюсовке сгорела микросхема - SOI8 справа от AMT630 (на фото видно прогар). Идентифицировать не получается из-за перегрева. Прошу помочь - может кто знает, что это.
| IMG_0376.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
739.38 КБ |
| Просмотрено: |
3499 раз(а) |
| шим на 3.3 или на 1.8 вольт |
Yuritsh
Ирина Слава
andrei0474
При большом увеличении действительно проглядывается 150. По результатам ремонта - отпишу. Спасибо за помощь |
wior
Заказал и я себе такой моник в придачу с камерой заднего вида с целью переделки под окуляр микроскопа с отображением на мониторе, для облегчения работ с миро-электроникой. Если с камерой решил просто - вживив модуль камеры без оптики в объектив вышедшей из строя мыльницы Canon, то с моником беда только, прошивку менять надобно из за «мусора» в виде полос отображающих расстояние (набор предназначался для авто) и из за зеркального отображения.
Есть просьба не могли ль вы счесть дамп с вашего моника и переслать мне на мыло. плата у моего такая же как у вас, может этим исправлю косяки. Заранее спасибо!
ДОБАВЛЕНО 14/01/2015 20:40
Здесь то что вам нужно http://www.xlsemi.com/datasheet/XL1509%20datasheet.pdf |
Superwit
| wior, у вас не осталась прошивки с "мусором"? Мне как раз такая нужна, а то купил девайс для камеры заднего вида на авто, а там ни зеркального изображения, ни разметки... |
DexFusion
А вот у меня вот наоборот. Имеется монитор на чипе AMT630. Но у него при отсутствии сигнала включается синий экран. Может есть у кого версия прошивки без синего экрана. Если кому нужно, я слил со своего монитора прошивку, описание внутри:
http://archive.espec.ws/section77/file33649.html |
un7prf
Подскажите пож, там на разъемчик цепляется клавиатура, 3 кнопки и 3 резистора, какие там номиналы сопротивлений????
И что позволяет настраивать менюшка ??? |
kulibing
un7prf
| kulibing писал: | | R2-102,R7-472,R8-202 |
Огромное благода!
Я пробовал подбирать, у меня получалось.
4к7, 2к2, к20. |
sat1967
в подобном девайсе , сначала вообще нифига не понял в поисках второй напруги . оказалось походу выход основного DC-DC , идёт опять через дроссель на вход мелкого DC-DC . думал коза в цп , ан нет , снял цп . тож самое . напруги на рисунке в отсутствии цп .
| Дать в эту цепь 3вольта от внешнего источника и посмотреть где закипит может и чип кандёр коротыш давать |
sat1967
sat1967
продолжение онанизма . подсветки нет . обмен по I2C есть .какие то сигналы на шлейфе матраса есть . потребление 0.2 а .на кнопки не реагирует .
https://yapx.ru/v/drQk
пардон на фото ошибка не PWR а согласно пдф DC_PWM/P07
на внутренней стороне платы надпись wd-666crm43-V1.1
подал + 3.3 вольта в цепь DC_PWM/P07 46 нога цп и верхний правый пин шестиноги F3T4D -зелёная стрелка на фото . монитор корректно заработал с потреблением 0.16а (о.к. номинал) . видимо так и оставлю . возможно что цп проблемный ( грозовой, со слов хозяина ) раз сигнал PWM с него не приходит или наоборот ..... , я х.з . . а что это за приблуда smd F3T4D ( нижний слева ) так и не понял . на форуме GSM , кто-то писал что возможно ключь управления подсветкой .
пдф на процессор - http://www.datasheetspdf.com/PDF/AMT630/840049/1 |
Роман Гордеев
"ключь управления подсветкой" sat1967, вполне возможно - мне принесли похожую х...нь, ключевые эл-ты те же, только разъем на кн. на 90град. к твоему и шлейф/дисп. другие
У меня подсветки нет(просматр-ся шкалы настр. ярк. и т.п. когда на кн.жмешь) Диод слева внизу "в уголь" сгорел, спасибо за фото - хоть определил его, теперь на втором шлейфике на подсветку 4.2(столько же и там, где у Вас 3.3V, диод не 1:1) уходит, а экранчик 5" в том же сост. |
Роман Гордеев
| Короче-у меня экран умер, была возможность подкинуть(чел в то же время выписывал) |
Farsh
| Роман Гордеев, добрый день а 4,2 вместо 3,3 это норм или не норм случайно не помните? (столкнулся с таким же девайсом после переполюсовки) |
дядя Рома
увы ,Романа уже сьели на этом форуме. .а 4 там где должно быть 3.3 не есть хорошо. |
trilitra
| а как эти мониторы прошивать? |
