root2012
Добрый день, форумчане!
Помогите пожалуйста с монитором HP Pavilion 22xi.
Проблема следующего характера - первое время сам выключался - просто тух, питания на панель не подавалось, решалось простым передергиванием кабеля питания. Примерно через неделю появился следующий недуг - при включении высвечивалось меню автопоиска сигнала на интерфейсах, так вот все меню покрывалось иероглифами. Кнопки на панели нажиматься перестали. На данный момент монитор вообще не включается. Много читал по форумам, обычно грешат на отпайку процессора, советуют прогреть. И вот тут я застрял. Как бы это не звучало, не могу разобрать монитор))) Болты выкрутил, защелки по кругу отщелкнул, а он не лезет ни в какую. Там где то двух сторонний скотч? Что можете посоветовать? |
zuboka
Не должно быть ни какого скотча....что то не досмотрел-недокрутил... |
remontitor
Мануал нужен по разборке,может передняя панель сниматься,может задняя крышка со сдвигом в какую нить сторону.А поломка скорей всего из-за выдергиваний сетевого шнура,прошивка слетела,но проц нужно прогреть.Вот что-то похожее: https://www.youtube.com/watch?v=tpOZXsKfqfE |
root2012
Спасибо большое за внимание. Домой доберусь, посмотрю |
