CrewDriver
Добрый день.
Прошу помощи/совета в ремонте. Монитор мой, сжег сам, отремонтировать постараюсь тоже сам, с Вашей помощью.
Монитор Dell U2412Mb, материнка 4H.1GH01.A00.
Сгорел следующим образом - в USB хаб был включен программатор. Монитор заземлен. Забыл отключить программатор от платы. Включил плату без заземления в сеть - в результате на землю программатора прилелето 110В.
Монитор был подключен по DVI кабелю.
После стрельбы микросхем изображение на мониторе стало полностью белым, затем он погас с сообщением - подключите кабель.
До загрузке Windows монитор показывает. Если загрузить Windows в безопасном режиме - тоже показывает с разрешением 800x600.
При нормальном запуске Windows изображение пропадает после начала заставки Windows - видимо подгружаются драйвера и выставляют неоптимальный режим.
Монитор вскрыл, с платы убрал умерший супрессор на USB линиях.
А так же убрал (они были живы - на всякий случай) - супрессоры на линиях TDMS 0 +/-, TDMS 1 +/-, TDMS 2 +/-.
Элементы были обозначены С964J.
Супрессоров с линий TDMS 3-6 я не нашел, линии с разъема DVI на скалер не звонятся. Возможно ли что они не используются?
Выводы DVI разъема с сигналов DDC приходят на микруху с маркировкой C163H - помогите определить элемент. Предполагаю что это полевик или сборка полевиков.
Помогите определить неисправность. Предполагаю что вылетел из строя выходной каскад DDC сигнала и из-за этого на высоких разрешениях проблемы. Верно ли мое предположение?
Может у кого-нибудь есть схема на этот монитор?
П.С. Монитор к другому источнику не подключал, вероятность неисправности видеокарты исключить не могу.
П.П.С. В DVI разъеме нет сигналов C1-C4 - аналоговых т.е.
Вечером попробую подцепить видеокарту по Display port к монитору и телевизору.
2016-07-10 17.10.39.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
223.98 КБ |
Просмотрено: |
414 раз(а) |
CrewDriver
Пока читаю про dvi и симптоматику.
Очень похоже что слетел edid.
Либо обвязка шины i2c навернулась.
Все больше ищу схему и заодно прошивку на eeprom. |
alex71
EDID например я почти никогда не сливаю. А там одна еепромка на два входа? Есть прошивка флеши и еппрома проца, 24C16 и MX25L4005. |
Lenchik
CrewDriver, 128 байт EDID зачищены контрольной суммой. Слейте и посчитайте. Должно получиться 00H. В последнем байте вписано недостающее до круглого. |
CrewDriver
alex71 писал: | EDID например я почти никогда не сливаю. А там одна еепромка на два входа? Есть прошивка флеши и еппрома проца, 24C16 и MX25L4005. |
На счет несколько их там или одна, если честно не запомнил.
В общем я подключил по Display port и монитор заработал.
Увиделись разрешения и тд.
Предполагаю, что либо разрязка на DVI (та самая микруха что на DDC стоит) умерла, либо там две eeprom`ки.
Решил пока не трогать - работает и работает. В мониторы никогда не залазил, хотя схемы они и в африке схемы.
Переживаю, что могу порвать какой-нибудь шлейф гибкий....
Посмотрю на выходных что с USB хабом, если умерла микруха (по идее должна была) - заменю, заодно погляжу на предмет схемотехники EDID.
Lenchik писал: | CrewDriver, 128 байт EDID зачищены контрольной суммой. Слейте и посчитайте. Должно получиться 00H. В последнем байте вписано недостающее до круглого. |
А сумма как считается? CRC16? CRC32?
Есть идея заменить сборку (С163H) на DDC на такую же с VGA порта, вроде бы там стояла такая же. Посмотрим. Не убить бы окончательно.
Всем спасибо за ответы. |
Lenchik
С vga на dvi не подойдет. Надо редактировать. Положительный опыт на этом форуме был. Я человеку программку для редактирования посоветовал и у него получилось.
Можно от любого монитора EDID поставить, с таким же разрешением и желательно с такой же диагональю. В компьютере только определяться будет не правильно.
Слева внизу я красную стрелочку пририсовал, чем vga отличается от dvi.
Сумма там просто побайтовая. Например в WinHEX можно выделить нужный участок и посчитать. |
mow
вот:
ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 22:13
и еще
ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 22:14
Доброго времени суток. Подниму тему. После подключения к DVI-D материнки ASUS J1800I-C для проверки, вдруг раздался сигнал "один длинный и пять коротких", после чего из монитора неприятно завоняло... Быстро обесточив систему включил подключенный к DP компьютер и увидев нормальную картинку, успокоился. Подключение матери к другому компу подтвердило смерть видеосистемы. Однако, подключение к DVI-D другой системы добавило порцию дыма без картинки на мониторе. Монитор продолжает работать на DP, вторая мать осталась жива. Вскрытие показало:
ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 22:21
чип тот же, маркировка С168Н. Мнения: убрать его с платы от греха или пусть живет?
ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 22:22
чип поближе:
22.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
714.93 КБ |
Просмотрено: |
209 раз(а) |
DSC_3121.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
228.75 КБ |
Просмотрено: |
193 раз(а) |
17.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
216.15 КБ |
Просмотрено: |
159 раз(а) |
gavs
Стоит там ESDProtection Array - сборки защитных диодов. Оставлять их на плате или нет - дело вкуса. При "подбитых" DVI входах высокие разрешения могут просто не восприниматься приёмником TMDS.
Микросхема EDID питается также от DVI входа. Обычно параллельно ставят стабилитрон, хотя может быть защищена и этим TVS. Соответственно - если эта цепь замкнута - материнка "обижается". |
mow
gavs писал: | материнка "обижается". |
Спасибо, материнка сильно обиделась...
Повторюсь, про "дело вкуса". Если я аккуратно скушу ноги этому зверю, не будет монитор демонстрировать шедевр Малевича? И напротив - если оставлю его на плате, не увижу как нибудь вместо монитора пионЭрский костёр? |
mow
CrewDriver писал: |
Учитывая однотипность сборок, я полагаю, это возможно?
