MulderFW
Итак, поступил в ремонт Q9T4. Загорается индикатор и тут же тухнет. Вскрытие показало: выход из строя электролитов в цепи инвертора. Замена кондеров, подключение заведомо исправных ламп. Итог: индикатор мигает один раз и инвертор уходит в защиту.
Напряжения +3,3, +5.0 в норме. Напряжение на предохранителе инвертора +14,5 - норма, напряжение на полевиках плеч инвертора - норма.
Запуск БП и инертора без подключения к майну (подача на 2-ой контакт BL_ON разъема CN701 напруги +3.3 В) дает следующее: лампы вспыхивают один раз и далее слегка мерцают возле катодов, - не хватает напряжения для пробоя ламп. Напряжение на вторичных обмотках трансформаторов инвертора порядка 460 В, напряжение на предохранителе инвертора просело до 6,5 В.
Принудительная подача на инвертор с внешнего БП 15 В нормально зажигает лампы.
Далее, для выяснения причин неисправности была взята точно такая же абсолютно рабочая плата инвертора для Q9T4. Перекрестный обмен следующих компонентов: оптрон, TL431, сдвоенные диоды YG902C2, ШИМка 1200AP40, трансформатор T601, токовый резистор R615 - всё также, рабочая продолжает работать, нерабочая моргает лампами.
Подача с БП рабочей платы на инвертор нерабочей +14,5 В нормально запускает инвертор. Остальные напряжения в норме.
В чём может быть дело? У кого какие мысли? |
SASHATOD
MulderFW, Нагрузи бп. лямпочками с авто и ремонти
Не держит бп. нагрузку.
Какие конденсаторы ставил? ну то бишь попадалось новые а уже под устали
iv-9
Стопудово сам себе работу сделал из-за хреновых конденсаторов. |
Влад-Сумы
MulderFW, новые кондёры попадаются тоже фуфло,проверяй ESRmетром. |
MulderFW
Все кондеры проверены на ESR. Полет нормальный. Подача на инвертор до конденсаторов 14,5 В при отпаянном предохранителе запускает лампы нормально. |
SASHATOD
MulderFW, Не хочу схему качать а там после диода сразу идёт предохранитель или? |
MulderFW
SASHATOD писал: | MulderFW, Не хочу схему качать а там после диода сразу идёт предохранитель или? |
Предохранитель стоит на входе инвертора по цепи +14 В, сразу после транса |
SASHATOD
MulderFW, Вот когда на инверторе проседает питание 14в то 5в как себя чувствует? |
MulderFW
SASHATOD писал: | MulderFW, Вот когда на инверторе проседает питание 14в то 5в как себя чувствует? |
Естессно, проседает. До 3,6 В
Итак, отпаял предохранитель, подключил лампу 12В 30Вт. На рабочей плате горит, на нерабочей не горит. Однозначно, БП нерабочей не тянет нагрузку. Без нагрузки напряжения на всех пинах ШИМ-контроллера NCP1200АP40, ключе Q601, транзисторах Q602, Q603 идентичны напряжениям на рабочей плате. Повторюсь, прекрестным обменом с рабочей платы были перенесены ШИМка, ключ Q601, трансформатор T601, диодные сборки D701 и D702, токовый резистор R615, оптрон PC123 и микросборка TL431.
Единственное, чем отличаются эти два БП - это ключом Q601. На одной стоит P7NK80ZFP, на другом - 2SK3264
Во вложении схема БП этого зверя.
Power Supply Inverter BENQ Q9T4 FP91G.pdf 263.35 КБ Скачано: 645 раз(а)
SASHATOD
MulderFW, Сетевую банку подкинь и лит по питанию ШИМки с611.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2017 23:18
Да и С606 |
MulderFW
Сетевую менял, завтра попробую лит С611. Самому уже жутко интересно, где же собака порылась! ))) За плечами не много, не мало сотня мониторов уже. |
MulderFW
Итак, замена С611 ни к чему не привела. Пришел еще один Benq, но теперь 24 дюйма (E2400HD). Симптомы не включается, индикатор не горит. Пробита транзисторная сборка AF4502C. После замены заработал на подкинутых исправных лампах. На следующий день после сборки не включился. Опять разобрал, подкидываю исправные лампы: не горит. Завожу напряжение в инвертор с внешнего блока питания - горят исправно. Вердикт: опять не тянет БП (напряжения +5В и +14 в провале и хаотично меняются под нагрузкой). Что же с этими БП у Бэнков? Ну никак не могут нормально сделать! |
