CTPunTu3EP
Сдвал в ремонт, толком ничего не сказали. Сказали какой то контролер сгорел, его вроде поменяли, а короткое пошло дальше.
Основная плата EAX64627101 для монитора LG E1942C, E2242C, E2342C Сказали что ничего сделать не могут.
Думаю найти подобную плату, и из 2х собрать одну. Причина сдачи в ремонт. Включил комп перестал гореть индикатор включения.
nAGobzaKVS4.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
432.24 КБ |
Просмотрено: |
702 раз(а) |
NNGIbesHgMA.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
281.33 КБ |
Просмотрено: |
235 раз(а) |
O55bRcqYkPs.jpg 134.24 КБ Скачано: 214 раз(а)
Primary
Техноманьяк
А шимку возле разьема питания и стабилизатор справа ты сам уже снял или тебе в таком виде выдали назад? |
CTPunTu3EP
Вот в таком виде она была в мониторе |
Primary
Техноманьяк
не была она в таком виде в мониторе.
Я бы вообще по рукам нахуярил чем нибудь тяжелым тому кто там с феном и рма лазил.
Флюс не отмыт, апп не починен так еще и деталей наснимали. Это где такой замечательный сервис находится? |
Влад-Сумы
CTPunTu3EP, тему перенеси в раздел стол заказов. |
CTPunTu3EP
Есть такие специалисты в Магнитогорске. Думал поеду сделаю монитор. В итоге ничего у них не получилось |
Primary
Техноманьяк
Шимка у тебя APW7302 в корпусе so8
Стабилизатор у тебя L1117-33
Начни с того что детали надо на место поставить
Раз тебе рыли по этой линии значит там проблемы есть. Либо их насоздавали.
Даташиты на шим и стабилизатор открывай. И меряй сопротивление по линии которую они питают.
Проц у тебя RTD2280J0
Не самый живучий. Пока собираешь все на место можешь заказать. В китае 200р всего стоит.
Ну и замеры замеры, хоть что то кроме "памагите"
А конструктор в виде собирания из двух одной обычно заканчивается -2 платы на столе |
CTPunTu3EP
Спасибо за ответы. Рабочую плату пока проблематично найти. Возможно ничего и не выйдет с поисками. Я просто не силен в данных терминах и прочей электронике, но если говорите что поснимали детали, то и искать их не вижу смысла. Походу буду копить на новый монитор.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2017 12:14
Возможно повезет и найду разбитый экран у кого нить, с живой платой |
МаТвЕй-01
как раз таки купить детали будет дешевле чем новый монитор, L1117-33 стоит почти в каждом мониторе |
Primary
Техноманьяк
Не вижу проблем доехать в сц где сидят мошенники и потребовать вернуть свое. Тут нарушение ЗоЗПП и ук159.
Это раз.
Не силен - тащи в нормальный сервис. На этом майне нет ничего что нельзя было бы починить/заменить.
Это два. |
CTPunTu3EP
Надо будет у себя в сервис еще сдать. Может действительно что дельное скажут. В СЦ ехать не вариант. Я уже домой приехал, там в гостях был и пока там был монитор крякнул, вот и сдал в СЦ, а сейчас домой вернулся(не планировал конечно) но вообщем не варик. Поэтому будем дома искать спецов. Может что закажем |
ДядяЮра
CTPunTu3EP, Primary, Разделом друзья не ошиблись!? Один хочет купить не там где надо, второй советы не тому кому надо дает. |
Влад-Сумы
ДядяЮра, ты прав,нужно тему переносить в другой раздел. |
