GoodRa
Принесли монитор без признаков жизни.Во время диагностики выяснилось,что умер ШИМ,полевик, подгулявшая оптопара и в утечке D809(IN4148) При поиске деталей на просторах инета,возникли проблемы с наличием LD7552 и полевиком AP03N70F-A.Хочу заменить ШИМ на SG6841 а полевой на AP09N701-A Помогите доработать схему?!!!!!
ДОБАВЛЕНО 08/02/2018 15:08
это схема моего БП
ДОБАВЛЕНО 08/02/2018 15:13
меняем R 808 на 22к,а что нужно передалать по 5 выходу ШИМ (RT) ??
ДОБАВЛЕНО 08/02/2018 15:14
а второй файл это схема на ШИМе SG6841
ve710b4.pdf 4 МБ Скачано: 1227 раз(а)
ViewSonic VE710s VE710B.pdf 174.45 КБ Скачано: 996 раз(а)
Борис Горбунков
Семён Семёныч
GoodRa
а вы не могли бы подсказать именно по моим схемам,все то что вы мне скинули я видел... |
iv-9
В данной схеме допзащита от разноса. Можешь ногу просто в воздухе оставить. |
foxter-x
GoodRa, ШИМ LD7552 с резистором в 133к работала на частоте 50кГц, поэтому если ставить SG6841, то R808 надо поставить 33к. Вместо C811 поставь NTC термистор на 33к например типа B57621-C 333-J62 https://www.chipdip.ru/product/b57621-c333-j62. А в остальном вроде должно пойти. |
iv-9
Зачем мутить с терморезистором. В предложенной выше схеме его нет. |
foxter-x
В предложенной выше схеме (ViewSonic VE710s VE710B.pdf) на входе RT реализована защита по превышению напряжения питания ШИМ, что уже сделано в схеме (ve710b4.pdf) по входу Isense. Можно конечно и оставить выход в воздухе, а можно реализовать еще одну защиту по превышению температуры. Причем доработки минимальные. |
iv-9
Может минимальные, а может лишняя морока. |
GoodRa
Ребята,а какой полевик,более распространенный можно влепить,может кто по памяти даташиты помнит? |
iv-9
Ну, у тебя же вроде есть с трехкратным запасом по току. Нужен от 3А и 700V, Чтобы Rds был не выше. Море таких. |
GoodRa
iv-9 писал: | Ну, у тебя же вроде есть с трехкратным запасом по току. Нужен от 3А и 700V, Чтобы Rds был не выше. Море таких. |
Я проверил AP09N701-A тот что у меня есть,в нем пробой,а живу в деревне и с магазином"Радиодетали" проблема,все через инет,а это долго,человек без компа с ума сходит))) просит побыстрее,хочу поискать что-то подходящее у себя.. |
iv-9
Ну, так напиши, что есть, народ выберет. |
iv-9
Только сильно не торопись, а то аж спотыкаешься от спешки |
GoodRa
iv-9 писал: | Только сильно не торопись, а то аж спотыкаешься от спешки |
завтра переберу,сегодня работаю... |
GoodRa
ребята назовите пару распространенных аналогов полевика |
gavs
GoodRa писал: | ребята назовите пару распространенных аналогов полевика |
Оригинальный транзистор параметры:
Vdss max = 650V
Rds(ON) < 0.75Ω
Id max = 9A
Vgs ON = 2...4V
У многих приличных лавок, торгующих деталями, есть параметрический поиск. Например, у ЧИП и ДИП Если транзистор окажется в неизолированном корпусе, нужно не забыть подложить иермопроводящую прокладку. |
GoodRa
gavs писал: | GoodRa писал: | ребята назовите пару распространенных аналогов полевика |
Vdss max = 650V
Rds(ON) < 0.75Ω
Id max = 9A
Vgs ON = 2...4V
Спасибо за подсказку!!! |
foxter-x
GoodRa писал: |
Уже прислал бы, что у тебя есть, а мы бы подсказали, что подойдет. |
GoodRa
FQPF10N60C ребята этот пойдет?
ДОБАВЛЕНО 14/02/2018 13:15
или этот STP14NK60Z
10N60.pdf 425.01 КБ Скачано: 470 раз(а)
foxter-x
GoodRa, FQPF10N60C должен подойти. |
