Tusyan
Монитор старый, но появилось желание сделать его. В сервере за ремонт много хотят. Вообщем началось с того что он долго включался и с каждым месяцем все дольше, иногда красный цвет был, кнопкой включения решалось. Через время вообще перестал включатся. В итоге полностью чёрный экран и горит синим кнопка вкл. Перепаял конденсаторы 5 шт с 25 v 820 на 25 v 1000 и припаял тонкую проволоку на предохранитель (заменить не чем). Аппаратуры прозвонить нет пока что. В итоге не помогло. Попался монитор Samsung sync master 931 bf с разбитым экраном, может с двух один склепать получится). Загрузил фото плат. Что делать ещё, подскажите? Сам не спец но хочу попробовать)
IMG_20180209_231306.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
505.82 КБ |
Просмотрено: |
329 раз(а) |
IMG_20180209_231338.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
376.03 КБ |
Просмотрено: |
253 раз(а) |
IMG_20180209_231405.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
339.54 КБ |
Просмотрено: |
202 раз(а) |
IMG_20180209_231440.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
627.43 КБ |
Просмотрено: |
196 раз(а) |
Подключить к разбитому матрицу от неиспр.если заиграет то хорошо если нет то не судьба.Дальше без знаний и оборудования дёргаться смысла не вижу.
Проще тогда б.у. моник прикупить благо они недорогие-иль с бабосами совсем туго |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Tusyan, есть такой-же рабочий БП - IP-43130A от такого-же монитора SAMSUNG 205BW.
Могу прислать почтой, если по России.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2018 02:07
Припаяй тонкую проволочку параллельно и этому предохранителю, если его нечем прозвонить.
victorx
Борис Горбунков, читай внимательно ,он уже куда то припаял тонкую проволочку |
Tusyan
Проволоку припаял на этот зелёный предохранитель параллельно. Живу не России. Я правильно понял, попробовать на матрицу разбитого поставить платы с не рабочего монитора? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Tusyan писал: | припаял тонкую проволоку на предохранитель |
victorx писал: | Борис Горбунков, читай внимательно | Читал внимательно.
Может он на сетевой пред припаивал...
Посмотри внимательно фото - на зелёненьком не видно следов пайки.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2018 11:13
Tusyan писал: | попробовать на матрицу разбитого поставить платы с не рабочего монитора? | Наоборот. |
Tusyan
Это фото до припайки проволоки) Она припаяна на большой плате. Умными фразами не владею, сори)
ДОБАВЛЕНО 10/02/2018 10:24
После работы попробую поставить на не рабочий монитор платы с другого монитора. |
Для начала подкл.выводы ламп подсветки от вашего нерабочего моника к платам от самсунга и включить оба в сеть.Так будет понятней что дальше делать.
Учитывая что он был красным смахивает на гибель ламп подсветки.Тут из 2 ух собрать один не получиться проще защиту отключить и смотреть красное кино |
Tusyan
Подключил выводы ламп с не рабочего 205bw к платам samsung 931bf (где разбит монитор но работает) в итоге на экране белый свет без изображения и кнопка горит но не реагирует. Так же подключил разбитый монитор к платам не рабочего (205bw) то экране не горит но под светом фонарика видно что идёт изображение и кнопка горит и реагирует. Это писец монитору? |
STARMEX
Tusyan, Лампы отсей поочерёдно с помощью второй панели. |
Tusyan
То есть подключить матрицу к 931bf и отключить поочерёдно 4 провода? |
Tusyan
Подключил матрицу 205bw к платам 931bf и при отключении любого провода экран чёрный. Подключил обратно то не белеет, только от сети выкл и вкл и белый. Наведите в чем проблема, в матрице или платах? |
Tusyan
Походу придётся купить мультиметр, давно хотел!
ДОБАВЛЕНО 12/02/2018 13:06
Кстати ещё заметил на маленькой плате (205bw) есть шум немного громче и отличается от шума на другом (931bf). Это что-то значит? |
digiandr
n max писал: |
Учитывая что он был красным смахивает на гибель ламп подсветки. |
Нет. У моего тоже бывает красным но удается уговорить его работать выключателем снизу. Обычно так- если из красного не выходит то в меню сброс цвета и все ок.
Этот дефект не понятен, говорят кондеры виноваты а я сомневаюсь. |
