mishabusha
benq dc g2220hd при вкл. загорается диод вкл на 5 сек и выключается, проверил почти все компоненты, все целые, дежурка на 5в. присутствует 4,76в. на 3,3в. присутствует 3,12в. ( тестер врет на 0,1 в) может кто знает в чем проблема.
Так на всякий случай вот кому может надо бесплатная схема https://elektrotanya.com/benq_dc_g2220hd_.pdf/download.html |
ALEGA
ДОБАВЛЕНО 04/10/2018 17:01
mishabusha писал: | может кто знает в чем проблема.
| наверное в квалификации мастера. Пробуй електролиты на ЕSR |
mishabusha
измерял esr=0.51 om
ДОБАВЛЕНО 04/10/2018 16:57
esr на силовом конденсаторе составил 0,98 ом |
skolin
Для чего здесь эти цифры никому не нужные. Просто проверяй молча все электролиты. А пальцем на деталь никто не укажет. А напруги то что выложил устраивают? Вот и ищи причину. |
mishabusha
Так в том то все и дело что перепроверил уже все компоненты блока питанияв се целое один фик не включается может есть у кого какие идеи по скалеру или вообще может была такая трабла у когота может че подскажет, в инете ничего не нахожу. |
SASHATOD
Пипец, ремонтники пошли
mishabusha, А шо в монике токо кондюки мастера меняют?
Ты кто,чем занимаешься? профиль не заполнил
КЛИЕНТ? |
mishabusha
Блин приколы это хорошо но все таки транзисторы, полевые транзисторы, диоды, оптопару, стабилитроны, сопротивления, я проверил. Что не до проверил то сейчас проверяю (позваниваю мультиметром для особо доставучих модель тестера DT9205A) Профиль некогда заполнять заполню по свободе времени. |
SASHATOD
Бульдозерист |
mishabusha
Итог всей эпопеи бп починили но оказался сгоревший скалер |
